Tere, selline mure, et 1997 S70 2.5T 142kw püsikiirusehoidja ei tööta.
Alguses hakkas niimodi jamama, et vahepeal läks peale, siis jälle ei läinud. Nüüd ei taha ta enam üldse rakenduda. Kus tuleks hakata viga otsima ja mida selle lahenduseks teha?
- Tanel
Re: 1997 S70 2.5T 142kw püsikiirusehoidja ei tööta
Alusta pedaalide juures olevatest lülititest, kui seal ok siis vaakum voolikutest mida vaja et asi töötaks
Ehk siis pinguta pedaaliandureid peale. Kuskil kirjutasin ka pikemalt.
Kas nendel pedaalianduritel käib vaakum ka otsa? Endal annab piduri andur signaali.
MIs signaali ta annab?
Pedaali juurde vaakumit ei tohiks küll minna, seal on ainult lüliti, mis annab pedaali vajutamisest märku, et püsikas välja lülituks.
kas kuni 98 puhtalt vaakumi pealt pole see süsteem? vaakum tirib gaasipedaali soovitud asendisse ning sidurit või pidurit vajutades avab klapi mille tagajärjel püsikas lõpetab oma töö. et pedaalidel pole lüliteid vaid klapid mis vaakumi katkestavad.
