v70 salongi valgustus
aronlatt
PostitusPostitas aronlatt » 06 Jaan 2015, 20:09
Oleks küsimus, et kus kohast saaks normaalse hinnaga osta v70 2.5 103kw tdi pihustile (ots DSLA150P502) seibe? Või äkki keegi saaks aidata selle originaal koodiga. Ei ole eriti osav ebay (taoliste) lehtede kasutaja ja ei leia sealt enam neid üles. Kuu aega tagasi leidsin sealt mõistliku hinnaga aga enam ei leia.
EDIT:
Tekkis veel küsimus, et äkki keegi oskab öelda milliseid pirni tüüpe 1 gen v70 salongis kasutusel on. EI mõtle armatuuri jms vaid need jalge juures taga pagassis jne. Salongis lae valgustites on ba9s tüüpi pesaga pirnid.
Viimati muutis aronlatt, 30 Jaan 2015, 13:33, muudetud 1 kord kokku.
kenwuud
Re: D5252t pihusti vask seibid ja v70 salongi valgustus
PostitusPostitas kenwuud » 06 Jaan 2015, 22:42
Sa mõtled otsaseibe?
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/27809/100254,102793,0,1/627410,10
Forss,Mercantile,Fixus jne.
aronlatt
PostitusPostitas aronlatt » 06 Jaan 2015, 22:59
Neid samu jah. Ma ei tea kuidas ma neid ise sealt leidnud küll pole. Suured tänud.
PostitusPostitas Liiwaannus » 12 Jaan 2015, 22:31
Ees laes Ba9s, Kongis see pikk ampull 38mm vms, nimi ei meenu. Võta vana välja ja mine see näpus poodi :P. Jalgade juures on T10 pirnid. Isenesest tuolevad need lambid nii lihtsalt lahti, et ei saa küsimusest tegelikult aru. Mingi kruvikas vahele ja naksti lahti nad ongi.
PostitusPostitas Leho » 12 Jaan 2015, 23:03
Mul on muideks selline asi vedelemas. Kui kedagi peaks huvitama siis võin selle raha vastu vahetada. Sobib just sinna 40mm pesasse mis taga kongis on.
aronlatt
PostitusPostitas aronlatt » 13 Jaan 2015, 00:25
Mul autos mingi tuuning vend neid pirne näppinud, (laes olid sinised ja rohelised ledid, ees jalge all punased ledid, pagassis polnud seda pesagi) ja puhtalt pesa vaadates läbi kohe ei lõika mis pirn läheb. Tahaks ikkagi normaalsed valged/kollased tagasi panna.
aronlatt
Re: v70 salongi valgustus
PostitusPostitas aronlatt » 30 Jaan 2015, 13:46
Jällegi küsimus siis selle valgustuse kohta. Tellisin valged led pirnid nendesse lae lampidesse (ba9s), muidugi panin vist pange ja ostsin 12v pirnid ja nüüd kuna need põlema ei hakanud mõõtsin testriga kas voolu ikka tuleb, tuleb aga kõigest 6v. Ilmselt neid 12v pirne seal tööle ei saagi?
Aga lisaks tekkis veel selline küsimus, et kas see on normaalne, et kesklukk on nende lampidega seotud?
Ette laejuurde sinna pistikusse on mul kellegi poolt ise juurde joodetud mingi juhe, kui selle lahti ühendasin siis juhi akna nuppude juures olev keskluku nupp ei tööta enam.
Lisaks veel avastasin nüüd veel, et kui süüte sisse keeran ja nt eelsüüdet ootan siis keskluku mootor juhi ukses üritab midagi (undab) teha (avada sulgeda vms).
Enne nende pirnidega aretamist seda nagu polnud.
Keeruline jutt vist sai aga vast keegi oskab aidata. VÄhemalt nii paljugi, et kas pirnid ongi 6v või on mingi põhjus miks sinna 12v ei jõua.
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 30 Jaan 2015, 14:15
mingi muu põhjus. 12v on seal kenasti.
Mingi lühis on sul kuskil toimumas.
aronlatt
PostitusPostitas aronlatt » 30 Jaan 2015, 14:36
Mis see ees laes nuppude nn plokk endast kujutab? Lihtsalt lüliti või seal mingid süsteemid veel sees? Äkki see omadega läbi?
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 31 Jaan 2015, 10:11
Seal laepaneelis on ainult kontaktid ja lülitid. Muud ei midagi. Et veel teaksid, siis tagaistuja laepirnidel on voolud vastupidi. Põhja alla tuleb mass ja korpusesse pluss. Tavaliselt kasutatakse nendel pirnidel standardina vastupidi. Ja selle järgi on ka tehtud LED'id. Neil ju teadagi käib vooluring ainult ühtepidi, tavalisel hõõgpirnil pole vahet.
Võta see laepaneel alla ja vaata kas ja kuhu mis voolu tuleb. Üleni punane (1) peaks olema püsiv 12v, üleni must (6) mass ja roosa musta triibuga (5) juhtvool 12v. See lülitub siis sisse kui uks(ed) lahti.
See viimane ka ühtlasi kesklukuga ühes ahelas. Võtmeaugu ümbruse valgus ka samas ahelas. See maksab ka üle vaadata, see võiks seal pahandusi korraldada.
Seotud kaitsmed:
Suur karp akna ääre all - 6 ja 15
Eraldi karp mootoriruumis - 6 ja 7 (pikem rivi väikseid kaitsmeid)
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 31 Jaan 2015, 11:56
ma vabandan, et sisse sõidan, et siis mul võiks ka ikkagi miskit korrast ära olla, sest mul võtmeaugu ümbrus põleb ja lülitist tuled süttivad, aga ukseavamise peale ei sütti ükski... krt peab ka süvenema hakkama... naisevend likvideeris ära need vilkuvad turvavöö tuled, ma pean nüüd süvenema, kustkohast ta need ära katkestas...
PostitusPostitas ants » 31 Jaan 2015, 12:09
V70xc-l (Igen) asus turvavööde relee siduripedaali kohal,
relee välja ja vaikus.
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 31 Jaan 2015, 13:15
Ilmselt juhiistme alt juhe lahti/läbi lõigatud.
Kasutatud varuosad:
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Veebr 2015, 22:45
Kas sul need uste punased markertuled põlevad?
aronlatt
PostitusPostitas aronlatt » 02 Veebr 2015, 23:25
Täna panin veel tähele, et enam ei põle ka päikesesirmis see tuluke, all jalge juures kui uks lahti, laes need turvavöö tulukesed ei põle (panin tähele, et kui need turvavöö tulukesed peaksid vilkuma siis vilguvad samas rütmis hoopis lae valgustuse muud tuled kui need sisse lülitada, k.a ka tagaistujate tuled kus tänu led pirnile ei tohiks ju midagi põlema minnagi (kuna nendes pesades vool nn tagurpidi).
