Volvo 850 T5 aut. informatsiooni vaja
andrush
PostitusPostitas andrush » 22 Juun 2005, 06:52
kusmaal sa siis oled? Mina näiteks enamuse ajast venemaal, praegu veel viimase nädala siin mune värvimas(eestis).
Ohh deem, tead ma niiväga tahaks seda kõike teha mis sa räägid, kuid no ei julge nii suure kapotialuse alla oma kätt pist, mis teha kui eelmised masinad olid escordid no ja enne neid olid vaid ameti autod mida sai hooldatud seal kus ettenähtud, ehk siis volvot infos ja audit revalis, peale veevalamise pole ise keerulistel küll midagit teinud... EIIII JULGEEEE JUUUU.... :-/
Kuid jään huviga ootama, seda aadressi, kus sul semu teeb masinat, läheks ka heameelega alternatiivsesse kohta, mitte infoautosse, ei jõua ju omast taskust seda hinnakirja maksta...
parimat,
andrusss
turboES
PostitusPostitas turboES » 22 Juun 2005, 06:58
Olen Californias aga kolin sygisel tagasi .
Kui asja ei tunne , ei tasu ise nappida .
Mootori diagnostikaks ja remondiks mine Bochi autoteenendusse , helista Vaidole # 56641969 . Ta mind vist ei maleta aga teab Tonut .
Amortide vahetuseks mine Autex # 26664246 .
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
andrush
PostitusPostitas andrush » 22 Juun 2005, 07:00
t2nks sulle turboES, naljakas, kuidas peab päikeselisest californiast sedasi soovitusi suht "kohalikule" saatma Kuid jah, homme helistan mootori asjus, amordid on okei, sain romulast 700tk ja panin ise alla.
suured tänud!
andrush
no nii, diagnostika tehtud, ei tea, polnud nagu midagit viga. lambda ok. ainus mis oli tuli paagi 6hufilter vahetada ja mingi voolik vahetada. Masin tossab ikka samamoodi edasi, kuid m2rkasin et ta ei tossa koguaja, vaid suvaliselt, s6ltumata sellest kas peenestab. Vaido pakkus, et turbost l2heb 6li kollektorisse ja siis see seal vaikselt p6leb. No enne ikkagi vast teada ei saa, kui turbiini korda lasen teha :s
Aga jah, klapis. tihendites asi ilmselt pole, sest muidu ju tossaks koguaja.
Ja lambda tuli kustus peale seda, kui autga pesulas k2isin )
andrush
PostitusPostitas andrush » 22 Juun 2005, 07:01
No nii, turbo korda tehtud, oli ikka päris saast seest, loperdas nii veritkaalis kui horisontaalis Lisaks oli klapiga jama, mis hoiab painet sees. Ka see saadi korda, kogu "vahekord" maksis kokku 5100.- koos mahavõtu ja pealepanekuga, aega läks 7päeva. Masin enam ei tossa, käigud (atm) vahtuvad sujuvalt ja no üldse elu on ilus, pole enam midagit tahta, -sure või ära
deejay
PostitusPostitas deejay » 23 Juun 2005, 11:15
Palju õnne
Normaalne et asja korda said - onju volvo on nüüd maailma parim auto
andrush
PostitusPostitas andrush » 23 Juun 2005, 11:16
jaa, ma ju r22gin et elu maitse on nüüd nii hea, et paremat päeva suremiseks pole valida Ja sorry, kui see väide kedagit riivab!
turboES
PostitusPostitas turboES » 23 Juun 2005, 14:04
Vaga normaalne hind, yli odavalt ( minu arvates ) . Turbod teevad meie elud ilusamaks :D
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
andrush
PostitusPostitas andrush » 15 Dets 2005, 12:13
Eeehhh... ma pean nüüd küsima sellsit asja, et Jahutusradikast tuleb üle mootori selline jäme toru, radika ja metalltoru vahel on kumist volla, kas see peabki õline olema?
ST. seestpoolt?
andrush
PostitusPostitas andrush » 21 Dets 2005, 12:49
lisaks eelnevale, küsin veel: Nimelt asjapulk mis näitab kella ja temperatuuri, ehk norm. korras siis pardakomp. Kui seal valgustus kadunud, siis mis ja kus ja kuidas?
turboES
PostitusPostitas turboES » 30 Dets 2005, 05:32
See jäme toru on turbo ja vahejahuti vaheline õhu toru. See on igal vanal turbo mootoril seest natuke õline. Natuke õli tuleb ikka turbo laagri tihendite vahelt läbi. Peale turbo remonti oleks tark sete vahejahutist välja lasta. Ma ei tea kas neil on selleks vahejahuti põhjas kork või tuleb jahuti selleks maha tõsta.
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
andrush
PostitusPostitas andrush » 30 Dets 2005, 12:52
Ma tänan, see on esimene kord kui 100% saan aru, mis öelda tahad :lol:
turboES
PostitusPostitas turboES » 30 Dets 2005, 17:43
Ahh soo :D , no selge!
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
