´Mul siis selline mure, et soendusmootor hakkas häält tegema. Võtsin siis asja lahti ja selgus, et mootori puksid on kulunud. Oskab keegi öelda, kas mõne vene auto puksid lähevad sinna?
Mõõtsin puksid ära ka tegelt; Puksi paksus on 10mm;Otsast on läbimõõt 14mm ja keskelt 18mm. Auk on keskel 7,8mm.
Või vedeleb kellegi volvo soendusmootorit?
K: 850 Soendusmootori puksid
blower motor bushes
1. ei ole vene mootoritele pukse müügil näinud
2. olen ise 740 sama asja teinud - sai nimelt mingi teisest mootorist puks sisse - mootori müra oli peale remonti tugevam, kui korras mootoril -ilmselt mingi telgsuse värk
3. opel astra ja volvo 740 mootori puksid on samade mõõtudega(nagu otsid)
4. need vene mootorid, mis mulle jalgu jäid, olid kõik 6 mm võlliga...
5. kindlasti leiad lammutusest sobiva võllimõõduga suva mootori -el.klaasitõstuki, jahutusventilaatori vms.
- kalacompany
- Volvo Club liige
hmm mul tekkis sarnane probleem.
Loomulikult juhtuvad sellised asjad enne talve tulekut
Probleem siis sama ,et moodor undab ja neljandal astmel ei toimi üldse. Varemalt oli üks teine probleem.
Mingi tihendi jupp oli kuskilt sattunud tiiviku ruumi
ja plärin oli meeletu .
Aga nüüd siis jah undamine
mul ei ole volvot ! mul on head sõbrad kellel on volvo !
Tekkis siis enda Volvo 850 sarnane probleem ,et soendusmootor hakkas vilistama.Sai siis uuritud palju võiks uus mootor maksta ja tulemused järmised : Almelo 1700.-; Melasi 1000.- ja kõige soodsamalt pakkus Boschi esindus 860.- ja sealt saigi tellitud.Volvolandiast sai uuritud vahetuse kohta ja peaks ütlema ,et kui väheke tehnilist taipu siis ei midagi hullu.Paari päeva pärast mootor käes siis läheb vahetuseks , vähemalt uus asi ja peaks järgised 10 aastat muretult töötama.
rotsa kirjutas:Järvel, vist BEN nimelises auto varuosade poes on igasuguseid pukse eraldi müügil. Leidsin sealt ka bussi salongi soojenduse mootorile parajad.
mehed mis te jamate, 1800eeguga saab UUE Bosch mootori, ise saab ca. 15min vana mootori koos korpusega autu küljest kätte, koidulaga teeb varem asjaga tegelend mees kesta ja tiiviku vahetuse ära ja 15 min ja tagasipanek ja ei mingit muret ca. 10.a.
see vist oli veic liialdus aga mure selleks korraks ja selle sõlmega murtud.
kahe hüppega üle jõe ei hüppa, aga volvoga pole proovind....
