Tere
Armatuuris hakkas lambda-tuli põlema, juhe järgi ja sain veakoodi
EFI-422 Atmospheric pressure sensor signal
Sõidus ei ole märgatavaid erinevusi tundnud.
Lisaks näitas ka veel
ECC-414 Fan motor pass comp temp sensor, faulty signal
Oleksin tänulik kui keegi valgustaks mind nende probleemide koha pealt
V70 2.4 142kw veakoodid
Re: V70 2.4 142kw veakoodid
Küsimus, milline see lambda tuli on armatuuris? Mul peale aku vahetust hakkas üks tuli põlema ja tühikäigul sureb välja
"Lambda tule" all mõeldakse kontrolllampi, millel on kreeka tähestiku täht lambda (sellest ka nimi tulel). Uuematel masinatel on see asendatud "check engine" tulega. Üks illustreeriv pilt ka.
Esimene kood viitab õhurõhu andurile, mis asub kõrvalistujapoolse esitule taga lanseka küljes. Teine kood on tüüpiline, siseõhu temp anduri ventikas umbes. Kliimaploki kõrval, vasakul pool võre taga. Makk eest ära ja saab ligi.
Mul põleb ainult see roheline kolmnurk, mootor nüüd töötab enamvähem, vahepeal kõiguvad pöörded aga tuli põleb ikka. Kuidas see tuluke ära kustub või kustutada?
