V70 99 OBDII
Klaver
- Kreisi postitaja
Re: V70 99 OBDII
Ei lugenud kusagilt välja kus teemaalgataja elab, aga Tallinnas saab auto sisse vaadata kasutaja Gljuk abiga. Vaadata saab ikka väga sügavale ja tule kustutamine käib asja juurde kui soovi on. Mina ei pidanuid kuidagi vajalikuks mingi poolkõva seadme endale soetamist kui nii soodsalt süvauuring võimalik!!!
viiv-viis-kolm-viis 247
Re: V70 99 OBDII
dieseldoctor kirjutas:Just ja 97-98 masinatel tripinupust nullida ei saa ka parima tahtmisega.VOL-FCR on abiks (mille demoversioonist ei piisa).
Piisab küll demoversioonist service tule kustutamiseks.
Re: V70 99 OBDII
Nu ei piisa
Vajutades demol resetinuppu saad sellise vastuse
Re: V70 99 OBDII
MSA15.8 MSA 15.8 ja 2000a viimane v70 tdi mis programmiga ja kas saab ligi elm327 või vcds vagcom vag-com 11.30 ?
(otsingusõnu ka obdii obd-ii obd2 obd-2 )
Re: V70 99 OBDII
kaupz kirjutas:MSA15.8 MSA 15.8 ja 2000a viimane v70 tdi mis programmiga ja kas saab ligi elm327 või vcds vagcom vag-com 11.30 ?
VIDA DICE on 15.8 jaoks võtmesõna.
V70 TDI 1999
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Re: V70 99 OBDII
Memoscan U581 CAN OBDII scanner tundis ära ja ütles: P0721 Generic Output Speed Sensor Circuit Ragne/Perf
Re: V70 99 OBDII
Osta. 85€ autocom seade ja Saad nokkida volvot ja muiden masinaid
1999a V70 2,5TD ATM
Tel: 55604444
Tel: 55604444
Re: V70 99 OBDII
u581 veakood oli ikkagi õige, kuigi tekkis juba kahtlus vahepeal.
ning teise anduriga hakkas kast tööle: viewtopic.php?p=297093#p297093
Re: V70 99 OBDII
Sain just küüned taha seadmele Autophix E-Scan ES610,mis toimetab edukalt 2000a. 2.5 TDI V70'ga ( MSA 15.8 ). Õnnestus nii veakoodide lugemine kui ka kustutamine. Sama masina peal sai ennist proovitud VAG-COM'i ja VOL-FCR'i, kumbki ei töötanud.
Seadme kirjeldus:
https://shop.textalk.se/shop/8490/art5/ ... TOPHIX.pdf
Puudused: Õhulugeja jm. jooksvaid. parameetreid see scanner paraku ei näidanud.
Nejast veakoodist suutis sõnadeks seada kolm, jäi hätta hüügküünalde relee koodiga, mille kohta näitdas vaid koodi ennast, ilma seletuseta.
Seadme kirjeldus:
Viimati muutis danilam, 27 Juul 2016, 00:19, muudetud 1 kord kokku.
Volvo 940 GL'92 2.3 - esimene omanik
Re: V70 99 OBDII
99 masin juba canbusi peal, ideaalseim tööriist on vida dice. Vol fcr on msa15.7 jaoks ja mõne muu vanema aju jaoks.
Re: V70 99 OBDII
Mina sain enda 99a omal delphi autocomiga küll esimesel korral kustutatud. Ei olnud seal midagi vaja juudipoiste eesnahkasid ja kuusekooreleotises seisnud naiste kaenlaaluse karvu kokku segada et midagi erilist saada....
Aga muidu on küll Lehol täiesti õigus - esimesel korral ei kustu tavaliselt see tuli ära...
Kui Paidest - Türilt läbi sõidad siis võime proovida...
Ah jaa, läks meelest - Ikkagi ainult 15,7.........
