Mure Volvo V70 tagaluugiga
Re: Mure Volvo V70 tagaluugiga
Vaata veits üles poole ja näed, et kirjas hind 14 € kanti! Nii et ei midagi hullu!
JaanisT kirjutas:Autoks siis volvo v70 ja mure nimelt selles, et luuk kas jääb kolisema ja käib ilusti kinni või ei käi üldse kinni. Endal mõistus otsas mis oleks tarvis teha, proovinud kõiki variante siia sinna poole jne , aga mitte midagi , kas on siis luugi küljes lukk ära kulunud või on luku vastuses asi ? Näiteks kui luku vastuse lükkasin täiesti vastu keret läks luuk muidu ilusti vastu ja ei jäänud mingeid vahesid aga siis luuk kinni ei läinud jäi esimesse astmesse , kui aga vastust timmisin niiviisi ,et luuk käiks ilusti kinni siis jäi jällegi kolisema ja igatipidi proovinud aga lihtsalt ei tea enam mis oleks õige teha. Kindlasti on paljudel selline probleem olnud ja loodan, et saan siit abi.
Ettetänades Jaanis !
Pane uus lukk ja vaheta kummi padjad välja ja ongi asi korras:) Mul oli sama jama ja kui need välja vahetasin siis töötas nagu uus ja ei ole kolinad ega midagi
Varuosakoodi sellel piirajal ja kummipatjadel oskab keegi öelda?
- Traktorist
sannn kirjutas:Varuosakoodi sellel piirajal ja kummipatjadel oskab keegi öelda?
Palun. teine nr. on oem kood
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... d/1023094/
