Mure Volvo V70 tagaluugiga
JaanisT
PostitusPostitas JaanisT » 11 Juul 2012, 15:19
Autoks siis volvo v70 ja mure nimelt selles, et luuk kas jääb kolisema ja käib ilusti kinni või ei käi üldse kinni. Endal mõistus otsas mis oleks tarvis teha, proovinud kõiki variante siia sinna poole jne , aga mitte midagi , kas on siis luugi küljes lukk ära kulunud või on luku vastuses asi ? Näiteks kui luku vastuse lükkasin täiesti vastu keret läks luuk muidu ilusti vastu ja ei jäänud mingeid vahesid aga siis luuk kinni ei läinud jäi esimesse astmesse , kui aga vastust timmisin niiviisi ,et luuk käiks ilusti kinni siis jäi jällegi kolisema ja igatipidi proovinud aga lihtsalt ei tea enam mis oleks õige teha. Kindlasti on paljudel selline probleem olnud ja loodan, et saan siit abi.
Ettetänades Jaanis !
birgo99
Re: Mure Volvo V70 tagaluugiga
PostitusPostitas birgo99 » 11 Juul 2012, 15:35
JaanisT kirjutas:Autoks siis volvo v70 ja mure nimelt selles, et luuk kas jääb kolisema ja käib ilusti kinni või ei käi üldse kinni. Endal mõistus otsas mis oleks tarvis teha, proovinud kõiki variante siia sinna poole jne , aga mitte midagi , kas on siis luugi küljes lukk ära kulunud või on luku vastuses asi ? Näiteks kui luku vastuse lükkasin täiesti vastu keret läks luuk muidu ilusti vastu ja ei jäänud mingeid vahesid aga siis luuk kinni ei läinud jäi esimesse astmesse , kui aga vastust timmisin niiviisi ,et luuk käiks ilusti kinni siis jäi jällegi kolisema ja igatipidi proovinud aga lihtsalt ei tea enam mis oleks õige teha. Kindlasti on paljudel selline probleem olnud ja loodan, et saan siit abi.
Tere, olen ka proovinud samat muret igatpidi lahendada. Ise olen hetkel leidnud kuldse kesktee, ehk vastuse sättinud nii, et kinni peab lööma luugi tavalisest natuke tugevamalt, jõuga, siis ei jää kolisema. Kuid rohi veale oleks vast uus lukuvastus. Teine asi mida vaadata on see, et kas vastusel on seal lukustus aasa küljes selline must plastik alles, endal ei olnud ja keerasin sinna musta isoleeri ümber ja jäi ka lihtsamalt pidama.
V70 2.5 TDI 103kW 98a. - müüdud
JaanisT
PostitusPostitas JaanisT » 11 Juul 2012, 15:46
Kas viga peitub siis ainult lukuvastuses või võib olla ka lukus endas mis on luugi küljes ? ja isoleeri tõmbasid sa lukusti vastusele selle jupi peale mis alt ülesse keerab selle osa peale ? ja muidugi lukuvastuse paremal ja vasakul pool on mingid padjad ka , aga sinna ma täna liimisim mingi plastikjuppe ükspool oli päris palju ära kulunud ja luuk käis vastuse juurest paremale ja vasakule..aga kui sa enda oma reguleerisid kas sl jäi se vastus alla või ülesse poole ? endal on mul niiviisi,et mida rohkem all pool seda halvemini luuk kinni käib mida rohkem üleval pool seda paremini , aga siis jääb se vahe oioi kui suur ja koliseb nagu vana kurat . hetkel küll kuldset keskteed pole leidnud mina vähemalt. ja uut lukuvastust oleks võimalik ainult esindusest saada oled sa teadlik asjast ? sest autopoest uurisin õeldi, et nendel isegi mitte ei paku ..
birgo99
PostitusPostitas birgo99 » 11 Juul 2012, 15:53
JaanisT kirjutas:Kas viga peitub siis ainult lukuvastuses või võib olla ka lukus endas mis on luugi küljes ? ja isoleeri tõmbasid sa lukusti vastusele selle jupi peale mis alt ülesse keerab selle osa peale ? ja muidugi lukuvastuse paremal ja vasakul pool on mingid padjad ka , aga sinna ma täna liimisim mingi plastikjuppe ükspool oli päris palju ära kulunud ja luuk käis vastuse juurest paremale ja vasakule..aga kui sa enda oma reguleerisid kas sl jäi se vastus alla või ülesse poole ? endal on mul niiviisi,et mida rohkem all pool seda halvemini luuk kinni käib mida rohkem üleval pool seda paremini , aga siis jääb se vahe oioi kui suur ja koliseb nagu vana kurat . hetkel küll kuldset keskteed pole leidnud mina vähemalt. ja uut lukuvastust oleks võimalik ainult esindusest saada oled sa teadlik asjast ? sest autopoest uurisin õeldi, et nendel isegi mitte ei paku ..
Jah isoleeri tõmbasin sellele jupile, kui me mõistame üksteist õigesti :) vastuse lasin kerele lähemale, ehk ettepoole kui sa auto tagant seda vaatad. Kunagi oli juttu et IA-s maksab uus vastus 300eeku, ehk siis mingi 20euri kanti?
JaanisT
PostitusPostitas JaanisT » 11 Juul 2012, 15:55
IA ? kus se asub pole kuulnutki sellist :D või on tal ehk mingi interneti lehekülg ka olemas ?
JaanisT
PostitusPostitas JaanisT » 11 Juul 2012, 16:01
mõttled vist www.iauto.ee ?
birgo99
PostitusPostitas birgo99 » 11 Juul 2012, 16:04
JaanisT kirjutas:mõttled vist http://www.iauto.ee ?
:D :D Infoauto - ehk volvo esindus
JaanisT
PostitusPostitas JaanisT » 11 Juul 2012, 16:09
teada värk , suured tänud sullle !
võtsin ühendust pidid uurima ja teada andma , eks kirjutan siis siia ka mis hinnad ja mis ja kus :)
JaanisT
PostitusPostitas JaanisT » 11 Juul 2012, 16:20
Aga luugi lukuvastus on 14 Eurot sentidega , aga ikkag on imelik asi se kuidas saab lukuvastus ära kuluda või misasi seal saab ära kuluda pigem kuluks ju lukk ära ? või kurat teab, eks tuleb ära tellida ja loota et on kasu uuest lukuvastusest. Ah ja muidugi tellimise aeg on c.a nädal aega !
volvofan
PostitusPostitas volvofan » 11 Juul 2012, 16:36
Kui sa nüüd lähemalt uurid vastust, siis näed, et ümber selle pulga kuhu lukk lukustub ob plastik ümbris, mis on tagant poolt väga kulunud.
Ise olen lausa 2x vastust ostnud ja lisaks veel kummipuksid luugi välis servades.
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
suur
PostitusPostitas suur » 11 Juul 2012, 22:32
volvofan kirjutas:Kui sa nüüd lähemalt uurid vastust, siis näed, et ümber selle pulga kuhu lukk lukustub ob plastik ümbris, mis on tagant poolt väga kulunud.
Otsi mingi vana vildikas/pastakas või mõni muu plastist toru, mille siseläbimõõt on sama, mis lukuvastuse aasa välislääbimõõt. Lõika sellest sobiva pikkusega toru ning siis lõika see pikuti pooleks. Nüüd pane saadud toru kulunud plastjupi asemele ja töötab /kaupz/
V70 '07
birgo99
PostitusPostitas birgo99 » 12 Juul 2012, 07:16
suur kirjutas:
Kah mõistlik varjant :D
PostitusPostitas ants » 12 Juul 2012, 10:17
http://carcats.ru/list.php?id=MzE4ODk5N ... %F2%FC+V70
lukk on keskel aga mis seisus on külgedel olevad "jubinad", pildil det. 10 ja 12.
need on ka reguleeritavad.
karsson15
PostitusPostitas karsson15 » 15 Aug 2012, 13:16
Mul oli sama probleem. Panin luku vastuse küljes olevatele mustadele plastikjunnidele 1mm plekitükid alla, et must junn lähek luku poole. Viisin vastust kerele lähemale ning määrisin ära kõik tihendid ja plastikdetailid silikoonmäärdega.
Peale seda jäi kolisema ainult number luugi küljes ja sellest sain kahepoolse teibiga lahti. Nüüd vaikne.
Volli
PostitusPostitas Volli » 27 Aug 2012, 19:50
Keevitasin lukuvastusele kulunud osa tagasi, vähe palju läks alul aga viiliga sai ilusaks ja toimima, seda koostu vaadeldes saab suht kiirelt selgeks kuda see toimib, kerepoole lükkamine asja ei paranda. 4-a aastaga on uuesti loguks läind, plaan uus vastus panna, IA-st uue vöttes palju hävingut tuleb, on keegi küsind ?
V70 97 , S60 01, S70 98
