Volvo 850 pakkiruumi tule lüliti ?!
Roland_850_125kW
PostitusPostitas Roland_850_125kW » 27 Veebr 2007, 09:34
Tervist!
Keegi oskab öelda, kus asub 850-al pakkirumi tule lüliti ? Aga mitte see, mis on lampi peal, aga see millega tuli lülitaksa välja kui pakkiruumi kinni paned !
Täna hommikul nägin, et tuli pole kustutanud kui pakkiruumi panin kinni.
Palun aidata.
Suur tänud.
arny
PostitusPostitas arny » 27 Veebr 2007, 13:18
tglt see sama ongi aint samas peab luugi sulgedes see ära kustuma.
Arno
PostitusPostitas Arno » 27 Veebr 2007, 16:13
Tervist!
Palun aidata.
Suur tänud.
ees peakohal on lüliti, millel on kolm astet
-kõik tuled põlevad
-kõik tuled kustus (ka siis kui uks lahti)
-tuled põlevad kui mõni uks lahti
kui sul luuki avanedes pagasniku tuli põlema läheb siis seda sulgedes peaks ära kustuma. üks variant on see et luuk ei sulgunud korralikult või on mõni ühendusviga.
T6
Roland_850_125kW
PostitusPostitas Roland_850_125kW » 27 Veebr 2007, 19:17
Asi on selles, et luuki lukku sees on lüliti ja ta vist on läbi. InfoAuto need asju ei müü, pakkuvad uue lukku osta. Aga vist mingi poest, näiteks OomiPood, saab seda lüliti eraldi osta ja vahetada.
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 27 Veebr 2007, 22:13
Sellest on vist siin varem ka juttu olnud, aga mul aitas luku õlitamine ja vahel ka luugi kõvemini kinni löömine. Igatahes uut lukku ostma veel ei pidanud. Auto oli V70I.
XC70 T5 '14
Roland_850_125kW
PostitusPostitas Roland_850_125kW » 28 Veebr 2007, 00:28
Masinad on kahju, et kõvemini lüüja. Aga õlitada proovin küll.
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 28 Veebr 2007, 13:26
Roland_850_125kW kirjutas:Masinad on kahju, et kõvemini lüüja. Aga õlitada proovin küll.
Jah, mina lõin omal tagaklaasis paikneva signa niidi puruks ja see asendati tavalise juhtmega, kuna klaas maksis ca 8000,-. Aga kinni panna tuleb tundega. Vahel aitas see, et lased luugi esimesse astmesse kinni ja siis logistad luuki niikaua kuni tuli kustuma hakkab. Õli võiks olla mingi grafiitõli või relvaõli, mis ise igale poole vahele poeb. Aga eks jahimehed tea paremini.
XC70 T5 '14
