... ei saagi päris hästi aru miks ,sest et ei tilgu ju kuskilt kulub seda ka täitsa normaalselt et mingit tohutut kulu silmaga näha küll ei ole
kui keegi teab millest see tulla võib valgustage mindki.
salongi tuleb jahutusvedeliku lõhna
xc90 2,5T 04
Ford F-150 FX4 5,4 V8
dodge ram van 5,2 V8
Tuttav teema (autoks V70), eelmine nädal just jändasin sama probleemiga. Nimelt salongi soojendusradikas natuke immitseb ja ongi lõhn salongis, pidavat Autoviva meeste jutu järgi 850 ja S/V70 puhul suht tavaline asi olema. Ma ka algul vaatasin, et soojenduradika kopsik kõik ilusti kuiv, põrand samuti ja vedelikku märkimisväärselt ei kulu, kuid radikat küljest võttes oli alt servast näha koht kust siis oli immitsenud. Aitas radika vahetus. Radikas päris defka, kuskil sees ei olnud ainult tellimise peale (hinnad 1300 - 1700 eeku), kuid lõpuks Almelost õnnestus siiski saada. Vahetus iseenesest suht lihtne, aega kulub ca 1 - 1,5 tundi.
Viimati muutis tm, 27 Veebr 2007, 12:17, muudetud 2 korda kokku.
Mina vahetasin enda autol (V70 2,5 LPT ehk siis madalsurveturbo) salongi soojenduseradika, need peaks olema turbol ja tavalisel samad. 3000 kroonise hinnaga peaks olema mootori jahutusradikas.
Eelmises postis kirjutasin valesti, mitte jahutusradiaator vaid soojendusraadiator, muutsin eelmise postituse ära. Vabandust eksitava info pärast.
tänud vastuse eest tuleb tegemisele aga täna kuulsin et kui soojendusradiaator vahetatud siis peab ka aknad seest poolt puhtaks pesema muidu jäävadki uduseks minema et see vedelik sinna peale lennelnud ja niisama ära ei pidavat minema vot nii.aga tänud enivei aitamast
xc90 2,5T 04
