850ne automaat
simpson005
850ne automaat
PostitusPostitas simpson005 » 13 Veebr 2007, 22:00
asi siis selline et vahetab käike 20, 40 ja 60 kildi pealt, nagu varavõitu,
kas annab midagi teha??
kast on aw50/42le
ehk oskab keegi midagi tarka ütelda? :?
kui viitsib keegi siis arutaks veidi
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
vvv
PostitusPostitas vvv » 13 Veebr 2007, 23:30
Normaalne on, kui sõidad õrna gaasiga. Proovi kuidas vahetab, kui teed kick-downi? Lülita kast ka S-asendisse?
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 13 Veebr 2007, 23:54
kick-downi ja ssi veel ei taha katsetada kuna alles ca 10 päeva tagasi vahetasin kasti sisu ümber ja hetkel üritan kasti sisse sõita, ei julge veel pigistada
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
mel
PostitusPostitas mel » 14 Veebr 2007, 14:12
Väikese gaasiga vahetabki ju varem käigu ära. Kui gaasi rohkem annad läheb ka rohkem pöördesse.
V70 D5, 120kw, aut - 2002.a (müüdud)
850 estate -96.a. 2,0L aut. -- 7 kohta!! (müüdud)
740 estate - 87.a. 2,4 TD manual+OD (müüdud)
240 estate - 82.a. 2.0L bens. manual+OD (müüdud)
vvv
PostitusPostitas vvv » 15 Veebr 2007, 11:37
simpson005 kirjutas:ca 10 päeva tagasi vahetasin kasti sisu ümber ja hetkel üritan kasti sisse sõita, ei julge veel pigistada
Mis oli probleem? Palju oli kastil läbisõitu? Mis vahetusse läks? Mis maksis?
Vallo555
PostitusPostitas Vallo555 » 15 Veebr 2007, 21:05
Mul vahetab vaikse sõiduga samamoodi. Oli ka kasti rem. Tosool oli kasti õliga segamini.
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 15 Veebr 2007, 21:24
ma ei ütleks et see vahetus nii vaikse sõidu juures on sest kui see on vaikne sõit on ülejäänud pidurid , ma ei jää kellelegi jalgu, pigem vastupidi
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
Vallo555
PostitusPostitas Vallo555 » 16 Veebr 2007, 18:28
On see normaalne, et winter reziimiga läheb kasti tuli põlema? Endal esimene Volvo, sai pere juurdekasvu tekkides lisaks soetatud (hea suur ja mugav). Väga rahul. :)
Ex. V70 D5 aut.
Ex. 850 Estate 103kw, aut.
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 16 Veebr 2007, 20:18
Vallo555 kirjutas:On see normaalne, et winter reziimiga läheb kasti tuli põlema? Endal esimene Volvo, sai pere juurdekasvu tekkides lisaks soetatud (hea suur ja mugav). Väga rahul. :)
see põlebki , peaasi et ei vilgu
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
kalacompany
PostitusPostitas kalacompany » 16 Veebr 2007, 20:42
Nool ülesse näitab et madalama käiguga alustab liikumist. St siis teisega .
mul ei ole volvot ! mul on head sõbrad kellel on volvo !
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 16 Veebr 2007, 20:48
Nool ülesse näitab et madalama käiguga alustab liikumist. St siis teisega .[/quote]
winteriga põleb see tuli samuti kuid winter hakkab liikuma 3 käiguga
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
Vallo555
PostitusPostitas Vallo555 » 17 Veebr 2007, 04:36
Tänud
Ex. V70 D5 aut.
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 17 Veebr 2007, 10:34
vvv kirjutas:
probleem oli et eelmine omanik oli sõitnud tühja kastiga, alumine jahutus voolik halvasti kinnitatid ja õlivarda torul tihend puudu.
Mingil teadmata põhjusel oli kasti filter karvu täis ja õli ring (surve) kadus.
kasti läbisõitu ei saa täpselt öelda kuna pole kindel et see kast just selle masinaga kaasa sündis, odomeeter näitas veidi üle 356t km kui käigud kadusid.
Vahetusse läksid kasti kettad ja kõik tihendid ( uskumatu kui palju neid oli)
maksumust on raske meenutada aga konkreetselt jupid läksid 6kilo + õli 1200.- kasti liim (silikon) 120.- ja siis oli igasugu muid kulutusi mis tegemisega kaasnesid :)
Ütleme et minu kulutusi sai kokku ca.10k veidi peale.
Nii et kui kasti remondi firma küsib 15 kilo siis ütleksin et see on odav.
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
