2,5 DIISEL V70, AKU
2,5 DIISEL V70, AKU
Pidev probleem akuga. 4p ok, siis seistes laadis maha, ei käivita. Selgus, et tagaluugi lukk katki ja ilmselt jäi kuidagi voolu alla. Vahetasin ära. Tundus korras. Nüüd peale 1,5 kuud jälle sama jama. 1p ei sõitnud ja kui esimene külm oli (ca -17C) jälle tühi! Kusagilt ei oska pihta hakata. Volvo esindis Tln's ka ei leidnud nö leket... On kellegil soovitusi või äkki sama probleem olnud?
Kahjuks ei selgu, kas on tegemist uue või vana mudeliga. Vanaga oli korra selline asi, et tagaluugi lukk hakkas ära väsima ja ei lülitanud tuld alati välja. Tugevamalt kinni lüües lülitas, aga kui vaikselt panid, siis ei lülitanud. Aga kuna sul lukk vahetatud, siis ei saa selle viga olla. Muidugi võib mõni teine uks ka jamada. Mul oli makk ka veel valesti ühendatud ja jäi voolu alla peale süütevõtme eemaldamist. Aku sai samuti paari päevaga tühjaks. Mine mõne elektriku juurde ja lase tarbitav vool ära mõõta. Või kui ise jamada viitsid, siis ühenda ampermeeter ühe klemmi ja aku vahele nii, et vool läbiks ampermeetrit. Siis pane auto signa alla ja oota paar minutit, ning vaata palju auto voolu tarbib. Kahjuks ei mäleta palju lubatud on, aga seda suurusjärku teab iga autoelektrik. Kui vool on liiga suur, siis hakka järjest kaitsmeid välja tõmbama ja leiad lekkega ahela üles.
XC70 T5 '14
aku volvo v70
Tänud soovituste eest! Auto 2000 detsember, aga juba selle uuema kerega.
No vot üks tagumine uks ka jamab. Kui signa maha võtta, siis vahest teeb ukse lahti, vahest mitte. Mine tea, äkki seal ongi viga....
