S70 kõlarid
S70 kõlarid
Ma avastasin, et tagumistes ustes polegi kõlareid sees.
Kas juhuslikult esimeste uste omad sobiksid sinna 1-1le? Originaalidest ikka jutt.
Re: S70 kõlarid
1:1le jah mitte, kuid ses suhtes, et ma proovisin enda vanu esiukse kõlareid 850s taha ustesse panna, tõsi, taga oli auk veidi suurem, kuid stabiilselt ma ta sinna sain igatahes ühe kruviga. Ning mängisid ilusti.
855 T-5R x XC90 '12
- Tanel
Re: S70 kõlarid
S70 esikõlarid seisavad nn jalgade peal. taga on ukse sees veel plastik kuhu sisse peavad need istuma. miks aretada ja näha liigset vaeva?
Re: S70 kõlarid
800 puhul oli esimesed 6 oomi ning tagumised 8 oomi (ukse omad). Tea kas 70-l samamoodi.
Re: S70 kõlarid
tõenäoliselt on takistus erinev ja sest esikõlarid jagatakse veel ette armatuuri twiiteritesse kah ju
Re: S70 kõlarid
Mul peaks tagumisi ka üle olema, aga pole riiulist võtta nagu esimesi
Aga tundub õiged panna ikka lihtsam.
Tagumiste külge panemine annab märgatavalt juurde või mis?
- birgo99
Re: S70 kõlarid
Kas keegi oskab öelda mis suuruses need tagumise ukse kõlarid peaks olema?
V70 2.5 TDI 103kW 98a. - müüdud
Re: S70 kõlarid
Terv
Kaevan ja elustan siin vanu teemasi. Kuna imelikul kombel on minu isendil kõlarid ainult ees, siis oleks plaanis kogu kõlaripark ajapikku välja vahetada. Kuhu suunduda?
Ette 6 tollised komponendid, nii ett midbass ukses ja tviiter armatuuri. Taha ustesse 6 tolline midbass. Mis taha aknale panna? Lihtsalt 8 tolline midbass või samamoodi nagu ette, midbass pluss tviiter?
In see hea idee?
In see hea idee?
S70
V70
V70
Re: S70 kõlarid
Aga kui aknale panna 8" freeair woofrid või on kuskil eraldi bassikas? Taha ustesse paneks komposiidid, usun, et originaalis on ka seal 2 riba.
Re: S70 kõlarid
Pagasiruumi istutamist ootab jah juba midagi suuremat.
Ilmselt siis tahaaknale 2 riba ikka
S70
V70
V70
Re: S70 kõlarid
Kui ovaalid lähvevad, siis võib ka kolmeribalised panna. Ei ole ülearu tuttav S70 täpse konfiga.
