sellel masinal saad ise koode lugeda!
toimi nii: lülita süüde sisse ja tee kapot lahti ja kui oled näoga auto suunas siis vasaku laterna (kunde poolse) ja ajude karbi vahel on 2 väikest karbikest, võtad vasakpoolsel kaane maha kaane alt tuleb nähtavale karbike tähisega A ja karbi kaane küljes on juhe, topi see juhe auku nr1,
see näitab kasti veakoode, siis vajuta karbil olevat nuppu korraks ja oota kuni nupu kõrval hakkab tuluke vilkuma.
see tuluke vilgub intervaliga nt. 3 korda siis 2 korda siis 3 korda,(kolmesed kombinatsioonid) need ongi veakoodid. kui vilgub 1,1,1 siis viga ei ole.
kui näitab veakoodi ära siis vajuta uuesti korraks nuppu ja vaata mis ta veel näitab, kui kordab sama koodi siis rohkem vigu ei ole.
loe koodid välja ja pane siia kirja siis saame öelda mis need tähendavad.
koodide kustutamiseks paned juhtme samasse auku ja hoiad nuppu ala. 5-6 sekundit all ja lased lahti, ootad kuni läheb punane tuli põlema ja kohe vajutad nuppu uuesti alla ja hoiad veel 5-6 sekki all ja lased lahti (veakoodid on kustunud)
nüüd võid süüte välja lükata
jutt tuli päris segane (kiiruga toksitud) aga usun et saad hakkama
kui midagi jääb selgusetuks siis kirjuta või 53 495 987
volvo 850 -93a 125kW automaat käigukast???
- simpson005
- Volvo Club liige
ja ABC selgitus koos pildiga ja koodide selgitusega järgmiselt lingilt:
http://volvospeed.com/Repair/a1.html
T6
- simpson005
- Volvo Club liige
