Mure kiirendusega
Mure kiirendusega
Mure selline,et kiirendades pöörded üle 4000 ei lähe.kakub ja tagant tuleb paksu musta suitsu.Samas ka mootor kakub kui pöörded alla 2000. Seistes läheb jälle väga hästi pöördesse ja ei mingit suitsu.Kusjuures probleem ei ole pidev.Vahepeal sõidab korralikult.Aga tundub et midagi ikka on viga ja kas keegi oskab midagi oma kogemustest pakkuda?Mootoriks t5 166kw
v6savillem
- Uustulnukas
Eks veidi keeruline ole täpset diagnoosi panna aga mulle tundub, et ühe võimalusena võib tegemist olla oma töölepingut lõpetava turboga. Teiseks soovitaks ehk küünlad yle vaadata/vahetada. Olen ise kokkupuutunud juhusega (küll mitte Volvo) kus kui turborõhk peale tuli (1,2 bar), ei jaksanud kaks küünalt millegipärast sädet anda (R6 mootor).
Aga eks diagnost peaks selle algpõhjuse suure tõenäosusega välja selgitama.
v6savillem
- Uustulnukas
Re: Mure kiirendusega
romulus kirjutas:Mure selline,et kiirendades pöörded üle 4000 ei lähe.kakub ja tagant tuleb paksu musta suitsu.Samas ka mootor kakub kui pöörded alla 2000. Seistes läheb jälle väga hästi pöördesse ja ei mingit suitsu.Kusjuures probleem ei ole pidev.Vahepeal sõidab korralikult.Aga tundub et midagi ikka on viga ja kas keegi oskab midagi oma kogemustest pakkuda?Mootoriks t5 166kw
lahenduseks oli küünaldevahetus (kaks küünalt olid vigased)
