Paluks abi V70 2,5 TD ATM
Re: Paluks abi V70 2,5 TD ATM
Püüa endale ikka õige varras ka leida. h2.ee maksab 13,34. Ega IA-s ka oluliselt kallim pole. Kindlasti saab ka romulast.
Kui sul õli liiga palju sees on siis vähendada sa seda ka korralilkult ei saa, enne kui usaldusväärne varras olemas.
Üle 1L oli rohkem õli sees, aga ikka kast jamab, kas nüüd peab mingi restardi kuskil tegema?, nüüd on lausa niimoodi et kui R või D peale panen siis ei juhtu midagi aga kui pöördeid panen siis viskab pauguga käigu sisse, no eks vaatab kell 15:00 on diagnossis aeg mis seal näitab.
diagnossi käidud ja sain:
1.Gear 3- incorrect ratio
2.Gear 4 -incorrect ratio
3.Transmission mode selection switch - low input
Mind jättavad need kolm asja küll jumala külmaks ja ei tea mis tähendavad.Mis asi on PNP switch ja kus asub?, äkki on keegi tark inimene siin foorumis ja kes on ikka küllaga automaat kastitega kokku puutunud ja saan ühendust võtta.Hakkasin siis diagnossi meistri juurest minama sõitma ja üllaülla tagumine käik ka kadunud.
Viimati muutis soldout, 09 Mär 2011, 16:42, muudetud 2 korda kokku.
- Tanel
Pnp lüliti kohta leiad otsingus küll ja veel infot
Jah seda infot ma leitsin aga selle PNP lüliti asukoht on teadmata,mul praegu auto garaazis lahti kistud(õhu kopsikud ja lõdvikud eest ära) ja ma ei tea mis kus see lüliti asub.
- Tanel
Räägitakse,et siin foorumis on üks tark mees kasutaja(simpson005),Kui keegi vastu pole, jagaks kontakt telefoni numbri?
soldout kirjutas:Räägitakse,et siin foorumis on üks tark mees kasutaja(simpson005),Kui keegi vastu pole, jagaks kontakt telefoni numbri?
Eks ta ise jagab seda. Ega ta surnud pole.
Sain originaal õli mõõtmis varda ja lasin VEEL 1l vähemaks
, sain käigud tagasi aga tagumine libiseb.
, sain käigud tagasi aga tagumine libiseb.Re: Paluks abi V70 2,5 TD ATM
Terv
Ilmnes ka autol sama asi et armatuuris hakkas nool vilkuma ja kangi juures see v2ike roheline ka. Kuidas oma probleemist lahti said, kas aitas ainult 6li taseme langetamisest voi oli veel midagi. Ja kas see liigne oli on miski m88gimeeste trikk v.
Ootan igasugust n6u .
Kui sul lissalt nool vilgub ja kast mingeid vigureid ei tee,siis võib õli vähe olla.Sõida kast soojaks ja vaata kas õli on normis,õlinäitu vaatad kui käik on N peal mitte P peal. Minul oli Õli rohkem sellepärast et vale varras oli ja teine omanik pani varda järgi õli normi ja kui mina õli vahetasin, vaatasin et nii palju tuli välja ja pani sama palju sisse tagasi kah.Minul oli Õli vahetus sellest tingitud, et veovõlli simmer lekkis ja lasin kastist õli välja.Liigne õli lõhkus mul midagi kastis ära ja reedel kast maha ja remonti.
aga on see loogiline et P peal n2itab 6li kogust liiga palju .
Peaks näitama rohkem jh(kindel pole sest ma juba teatsin et ATM õli kontrollitakse käiva mootoriga Ja N peal)
palju kasti 6li l2heb ja mis hind on k8sin huvi p2rast
soldout kirjutas:õlinäitu vaatad kui käik on N peal mitte P peal
Mis põhjusel tuleb seda teha N asendis ja P ei sobi?
