850-ne klaasipesur läks lolliks
nimelt juhtus imelik asi täna, tõmbasin korra vett klaasile ja üllatust kangi lahti lastes paugutab vett edasi kaitset ka kohe välja ei saanud ,kaitsmeblokk on prantsuse keeles kuradidki aru ei saa ja lahmis paagi tühjaks. lõpuks leidsin kaitsme ja nüüd pole kojamehi ka tänu sellele. on kellgi ideid või on keegi veel sellist asja kogenud,mis viga võiks olla.... Sõiduk siis 1993. aasta 850
Volvo FM7 2002, nagu ema süles.
Mitsubishi Canter 2007 Lebokaarik
Tapa-Rakvere-Tallinn (Vlndi. mnt 26)-Tapa iga õhtu.
Laadur Case 695SR 2005 kaeve-ja laadimistööd.
Audi 100 TD 1991 RämeRäim
56220838
56220838
Re: 850-ne klaasipesur läks lolliks
suure tõenäosusega sellesama kangi lüliti viga. Ega muud kui kruvi lahti ja puhasta/pinguta ära.
Kas sul tulekojamehed kah on? Tean juhust kus nende tuleharjade pärast jäi samamoodi peale. See oli küll V70nel aga palju nendel masinatel ikka seda vahet on. Üks tuleharja süsteem oli katki.
on täitsa olemas ja üks mootorites on juba auto ostust saati hingusel. aga luudasid pole küljes(Tapal venkud lõikasid voolikud läbi ja rottisid luuad ära, mis olid juba peetis, ei saa aru milleks neid vaja oli?)
56220838
56220838
Luudasi küljes pole aga juhtmed mootorite küljes?
Võta tulekojameeste mootoriite toitejuhtmed lahti. Viga peaks sellega ära kaduma. Endal oli kunagi sama jama.
Viimati muutis ural, 04 Mär 2011, 09:11, muudetud 1 kord kokku.
V70 - ex
V70R - ex
V70 AWD
S80 V8
V70R - ex
V70 AWD
S80 V8
justament Lehol ja Uralil tuline õigus mootori juhe lahti võetud ja mure murtud.
56220838
56220838
