850 T5 sõidu ajal tunda lõtku
rents
Sõidu ajal gaasiga mängides on tunda tugevat lõtku, samas puksid on OK... Kui näiteks peale kiirendamist järsult gaasi maha lastes, käib autost nõks läbi. Millised on võimalikud kohad, kust viga otsida?
- Tanel
mootori ja käimari padjad on ok?
samas vaata ka üle mootori üla kinnitus puks
http://www.backspegeln.com/tips_motorbussning.asp
mul endal oli see 2-ks osaks ja mootor liikus tublisti
rents
huvitav, kas siis gaasi vabastamisel ei peagi auto natuke jõnksutama - mootor hakkab ju kohe pidurdama, kui käik sees
Näiteks kui ma nö lollitan gaasiga - pedaal põhja, pedaal lahti, pedall põhja, lahti... masin ju jõnkab nagu esimestel sõidutundidel.
mul oli muidu ülemine parempoolne (juhi suhtes) padi suht läbi ja vahetasin selle ära, mis seisus teised võiksid olla, ei tea...
440/580
