väike m ure volvo 850 kaugjuhitava kesklukuga
jaano.sulomagi
selline asi et ostsin endale m ingi aasta päevad ja peale auto millel on kaasas keskluku pult aga puldis uksed k inni ei käi et kus k ohast ma voiksin otsida viga?
ette tänades heade soovituste eest
Re: väike m ure volvo 850 kaugjuhitava kesklukuga
, paistab, et peale puldi ei taha ka klaver heasti toimida ...Viimase saab soti eest uue ja äkki sebid, vaata , et komaklahv ka peal oleks.
Siis uuesti lugu kirja ja täpsemalt, millega tegu.
Tglt. on ka "eelvaade" nupp siinses foorumis täitsa olemas.
Edu.
V70 97 , S60 01, S70 98
jaano.sulomagi
Noo teeme siis nii naug kallis kaasmaalane sa soovid!Häda seisneb selles,et mu volvol on olemas kesklukk ja isegi pult .aga puldist ei taha kesklukk kinni ega lahti tulla ! Küsimus siis järgmine et ehk keegi oskab mulle head nöu pakkuda et kust ma viga peaksin otsima ja kuidas saaks see korda !
ja see kes mu palvest aru ei saa ei pea kah kohe selle p eale ilkuma hakkama ehk viga on temas ja ta liiga suurest egos.
Esimese asjana võiks ju puldi patareid kahtlustada.
jaano.sulomagi
Need on Korralikud!Sest kui puldil nuppu vajutad siis teeb pult piiksu,kui sa paned selle körva äärde!Ma olen kuulnud mingit juttu, et kusagil peaks olema kesklukku aju.Ning et sa saajsud keksluku uuesti toole pidi seal aju juures mingi nupp olema.pidi seda all hoidma ja samal ajal kah puldil olevat nuppu.siis pidi ta nagu uue uhenduse looma ja hakkama uuesti toimima.Aga ma ei tea,et palju selles juttu töde on ja et kas see käib ültse nii? aga idee järgi peaksin ma mingi nupu alla vajutama veel peale puldi oma. ehk oskate aidata !
ette tänades
ette tänades
mõõda ikka patarei üle, sest esimese asjana patarei tühjenees hakkab distants vähenema ikka. Piiksud-puuksud kaovad viimasena.
Alustaks sellest milline pult sul üldse on.
Variant 1:
Variant 2:
Variant 3:
Variant 4: Mitte Volvo originaal
Variant 1:
Variant 2:
Variant 3:
Viimati muutis sipelgas, 03 Jaan 2011, 17:19, muudetud 1 kord kokku.
jaano.sulomagi
varjant 2 on mul
Esmalt võiks siis üritada pulti uuesti õpetada autole. Patarei ka muidugi kindlasti ära kontrollida. Nupu vajutamisel tekkiv hääl ei näita, et pult korras. Ka vigane pult võib häält teha - omal nahal kogetud.
Õpetamise protseduur (Kehtib 2. variandi kohta (Guard Alarm 2):
1. Sulge kõik uksed (sh kapott ja tagaluuk) - lukku pole vaja panna.
2. Lülita süüdet sisse ja välja 10 sekundi jooksul vähemalt 5 korda. Viimasel korral jäta süüde sisse.
3. Armatuuril keskel klaasi juures olev LED märgutuli peaks hakkama vilkuma. Vilgub 15 sekundit ja selle aja jooksul tuleb esimene pult programmeerida.
4. Selleks vajuta puldil ühte nuppu (otseselt pole oluline kumba nuppu)
5. Kui auto puldi ära tunneb jääb märgutuli põlema kaheks sekundiks.
6. Märgutuli hakkab uuesti vilkuma 10 sekundiks ja selle aja jooksul tuleb programmeerida järgmine pult sama moodi nagu esimene.
7. Lõpetamiseks keera süüde välja
8. Kontrolli puldi töötamist
NB Programmeerida saab kuni 4 pulti ja seda tuleb teha korraga. Uuesti programmeerimist alustades kustuvad eelmised puldid mälust.
Mul on olemas mõned puldid, mis mul tööle ei hakanud kuigi peaksid väidetavalt korras olema. Pole paraku uurinud, milles asi aga kui sa tööle ei saa ja oled Tallinna inimene siis võib proovida teist pulti.
jaano.sulomagi
selge eks ma proovin,aga m a tean kohe ära mainida,et mul ei ole seal keset armatuuri akna juures seda punast tulukest.Vaid selle asemel on seal mingi plastik jurakas mille alla jookseb kaabel,aga see ei ole taha ühendatud.Kaskeegi oskab õelda et kust ma selle arvatavasti üuudu oleva jupi saaksin osta `? ja et kas see leed tuli toimib seal kui antennina ? või võin ma sinna teha ise mingisuguse ise aretuse`?
- Tanel
Ole nüüd nii hea ja õpi kasutama kirjavahemärke ning enne, kui postitad loe oma tekst läbi.
Akna ääres olev led ja sellega kaasnev andur on kliimaga versioonidel ja vajalik kliima tööks. Niisama ei ole mõtet seda sinna toppida
Viimati muutis Tanel, 12 Jaan 2017, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
Uus küsimus vanas teemas. Mul on 850-l variant 3 pult. Kas selle õpetamise protseduur on sama mis variant 2-l või erineb milleski? Puldil uus patarei sees ja armatuuril led olemas. Tänud!
Ei hakanud uut teemat siia tegema aga mu mure on ka seoses puldiga kesklukuga. Auto V70 2,5tdi 97a. ja lugu siis sellinne et puldist teeb uksed ilusti lahti kui "UNLOCK" vajutada. Aga kinni "LOCK" nupust uksi ei pane, peab eraldi võtmega panema. Pagasi avamise nupp toimib ilusti. Kui tõenäoline on, et viga on puldis? Jooted puldil paistavad korras olevat. Kas viga võib olla ka vastuvõtjas? Kellegil ka kogemusi?
Mul mure samast sarjast: Pult on jooniselt nr 2. Autot ostes pult ei toiminud, müüja sõnul tühja patarei tõttu. Vahetasin patarei uue vastu aga pult ei toimi. Lugesin siin puldi piiksumisest... Patarei vahetaja arvas, et seal peaks miski tuluke süttima... Mul ei piiksu ega sütti miski ja auto jätab see manipuleerimine ka täitsa ükskõikseks. Kas puldil nr 2 on mingeid heli- või valguseffekte lülitusmomendil?
Saab 9000 2,3 T 1996 - Rahu tema põrmule!
Saab 9-3 2,0T 2001 - rahu tema põrmule!
Volvo 855 LW 2,5-20V 1997
Volvo S80 2.5-20V TURBO (TS59) 2003
ei ole sellel puldil mingei tulesi ega vilesi.
