Talv tulemas ja puhur ei tööta
heamees
PostitusPostitas heamees » 26 Okt 2006, 17:49
Jama järgmine: algus ei töödanud 1-3 kiirused, neljas töötas. Nüüd ei saa enam neljandat kiirust väljalülitada. Ainult nii, et kaitse ära ja kui tagasi paned siis jälle kõik ok. Kas Puhur lülitab läbi reostadi või on seal neljanda liiruse jaoks relee??? Auto on 850
taavi
PostitusPostitas taavi » 26 Okt 2006, 19:56
tavaliselt on ikka takistitest pingejagur tehtud (vähemalt 440, 460 mondeod, golfid jne on sedaviisi),ehk, viga võib olla selles, et kontakt põleb kontaktile kinni, kui 1-3 aste ei tööta, siis võib olla takistijagur katki, 4-s aste on otse, ilma pingejagurita.
heamees
PostitusPostitas heamees » 27 Okt 2006, 17:31
Kust ma pingejaguri leida võiks autost? Ja neljandal ilmselt põlevad kontaktid kinni, aga imelik on see, et kui kaitse on vahelt ära mingi aeg, siis kontakt läheb jälle avatud asendisse.
taavi
PostitusPostitas taavi » 27 Okt 2006, 21:50
lammuta lüliti laiali ja jälita juhtmeid.
Samas 940, kui lux autol, võib see olla digitaalne, st juhtm,ed võivad ajusse joosta, aga väga kindel selles pole.
arny
PostitusPostitas arny » 28 Okt 2006, 09:07
sul elektri skeemi pole ve. saada auto aasta mootori maht ja mudel siis võin otsida.
heamees
PostitusPostitas heamees » 28 Okt 2006, 11:59
Auto on 850 125kw 94a.
Niipalju, kui mina olen vaadanud, siis seda lülitit on selat üsna raske maha saada. Või olen ma liiga vähe vaadanud?
arny
PostitusPostitas arny » 29 Okt 2006, 08:17
a kus kandis elad kui küsida võib. mul midagi on olemas aga et seda infot saata võtaks jubedalt aega. kui saaks siis prindiks välja lihtsalt või näitaks ka arvutist vajalikku infi.
heamees
PostitusPostitas heamees » 29 Okt 2006, 11:47
Elan õismäel muidu aga liigun ka keilas ja seal läheduses. Mul liikuv töö et olen igal pool laiali.
arny
PostitusPostitas arny » 30 Okt 2006, 06:41
ok eks püüan siis siia üles panna midagi. 8)
