850-mäludega istmed
VOLVO-850
850-mäludega istmed
PostitusPostitas VOLVO-850 » 25 Aug 2006, 19:44
On kellelgil seljatoe liigutamine nöökinud,mootor töötab aga ei liigu. Lihtsalt huvitav teada-on see põhiviga.Remondil võin nõu anda,ei pea kohe teist istet vaatama.
arny
PostitusPostitas arny » 25 Aug 2006, 21:52
mul nagu ok sellega. a sa istme alla oled vaadand ehk sealt paistab juba viga, kui ei siis vist iste maha ja kate pealt siis ikka näed mis viga.
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 25 Aug 2006, 23:13
Mul ütles ka ülesse see seljatugi. Mootor undab, aga seljatugi ei liigu. Ei tea, mis seal kõik lahti peab võtma :roll:
Blanca
Asukoht: Sõpruse pst, Linnamäe tee, Ulme AÜ ja Kärsa küla.
PostitusPostitas Blanca » 26 Aug 2006, 00:08
Aga mis siis saab kui enam edasi-tagasi varjant ka ei tööta. Pean hakkama platvormtallaga jalatseid kandma wää???
Elu on peolaud, loobu dieedist!
tanberg
PostitusPostitas tanberg » 27 Aug 2006, 22:49
Mul sama viga, et seljatoe nuppu vajutades mootor undab, aga seljatugi ei liigu. Pole veel jõudnud viga otsida, aga oleks väga tänulik, kui keegi oskaks juhendada :P
VOLVO-850
VOLVO-850
PostitusPostitas VOLVO-850 » 28 Aug 2006, 13:34
Tundub et el.seljatoe probleeme ikka esineb ükssjagu.Lisaksin siia oma remondi kogemuse.Iste pealt maha,seljatoenahk võimalikult üllesse kerida,mootori tross ühelt poolt pessa panna seejärel tuleb aga trossikesta teist poolt(mootori pool)veidi lühemaks näpistada ja 2-peene kaabli kinnitiga fikseerida.Niisama tross paika panna,ei jää pidama.Mul mõlemad istmed nii tehtud ja toimib.
tanel_
PostitusPostitas tanel_ » 05 Sept 2006, 13:59
kinnitan eelkõneleja juttu omast kogemusest. kuigi traadiga ei pidanud kinnitama.
tanberg
PostitusPostitas tanberg » 08 Sept 2006, 09:22
Selline asi veel, et mul vist ei tööta need mälukohad samuti. Vajutan ükstapuha millisele kolmest ja ei midagi. Proovisin asendit salvestada ja seegi ei kandnud vilja :cry: Oskab keegi öelda, milles võib viga olla?
tanberg
PostitusPostitas tanberg » 16 Sept 2006, 13:31
Et siis keegi ei oska aidata? :cry:
Blanca
PostitusPostitas Blanca » 16 Sept 2006, 15:57
Kõigil on korras autod, aga küsi I-A.
arny
PostitusPostitas arny » 16 Sept 2006, 17:57
a sa ise uurind oled ve mis viga võib olla. vaata ennem ikka ise järgi mis viga kui kuhugi remonti viid.
tanberg
PostitusPostitas tanberg » 16 Sept 2006, 18:02
Kõik mootorid töötavad kenasti ja tool liigub, aga mällu ei saa midagi panna. Muidu poleks nagu milleski kahtlema hakanud, aga neid mälunuppe vajutades ei liigu tool kuhugi, et nagu polekski keegi kunagi sinna midagi salvestanud, mis aga on küllaltki vähetõenäoline 11a vana auto puhul. Pole nagu kusagilt foorumitest ka midagi leidnud selle kohta. Räägitakse vaid seljatoe jamast. Ja IA lähen küll viimases hädas oma muret kurtma. Vot nii, aga eks ma siis otsi edasi....
PostitusPostitas Tanel » 16 Sept 2006, 20:04
äkki on nupud sitased või ära oksudeerunud
viska pilk peale
tanberg
PostitusPostitas tanberg » 16 Sept 2006, 21:06
Jep ilmselt peabki seda tegema ja kui sellest abi pole, siis vast vajab miskit vahetamist seal... eks näis
Tänud
arny
PostitusPostitas arny » 17 Sept 2006, 00:30
e a sa ise oled proovinud salvestada. ja kuda sa seda teed mul nt jääb siis mällu kui hoida seda memory nuppu all ja siis vajutada ühte nr pikemalt. ning pärast peab lihtsalt seda nr nuppu all hoidma kuni ta on end paika seadnud.
