Armatuurlaud nagiseb, kigiseb, väriseb, põriseb...
... ja seda põhiliselt kõrvalistuja poolsest nurgast. Mitte koguaeg ei tee häält aga vastavalt tänava olukorrale ja mootoripööretele (tegu diisliga). Tegin korra ka kindalaeka alt lahti ja võtsin kindalaeka välja aga ei leia, mis seda häält võiks teha. Kas on mingi ventilatsioonitoru kinnitus lahti, mingi armatuuri kinnitus nõrgaks jäänud, kingi kruvi kuskile vahele kukkunud...? Ega sealt aru võigi saada kui mingi väike vahe kuskil kokku-lahku vibreerib. Aga äkki on kellelgi mingit soovitust, kuidas neid hääli autost välja saada?
ma nagu ise omal terve armatuuri lahti võtnud kuna ühes augus murdusid kolm kinnitust ära ja õnneks ei ole neid võimalik asendada. nii et sai kah silikooni kasutatud nii et siiani pole lugu isegi naginaga mitte kuna silikoon on hea asi. a seal paremas nurgas ei ole suurt midagi mis seda häält teha saaks, lihtsam oleks armatuuri pealmine osa maha võtta ja vaadata kas midagi silmaga näha on kui ei siis pane sinna paremale poole ülemise ja alumise koha puute kohtza mingi samet riide tükk vahele see peaks kah aitama.
- simpson005
- Volvo Club liige
andrush kirjutas:aga huvitav, kas meil eestis pole sellist kohta, kuhu viid auto, ütled et see & see & see logiseb ja see tehakse korda? Mingi nagu salongiremondi töökoda või nii?!
oma 10 a. tagasi oli küll migi sepp kes just sellega tegeles1
Mul vennal oli sierra ja kes on omanud teab kui rõvedalt need nagisesid ja kolisesid. Ja siis tegeles küll üks tüüp just sellega1
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
