volvo c70- juhiuks ei tule lahti!
Raun0
Re: volvo c70- juhiuks ei tule lahti!
PostitusPostitas Raun0 » 10 Apr 2014, 18:14
Tegelen hetkel sama probleemiga, kõrvalistuja uks ei tule mõlemast lingist lahti.
Kakkusin juhi ja kõrvalistuja polstrid lahti, et siis lukkude tööd võrrelda. Viga on mingis elektrilises hoovas mis ei lükka ennast tagasi, juhiukselt toimib ilusti, aga kõrvalistuja oma on kinni, lasin õli vahele aga ei midagi, asi on nii kinni, ainult kruvikaga tõukamine aitab. Sellest ma ei saa aru, milleks seda üldse vaja on, tundub nagu kesklukk töötaks teise süsteemi peal.
Soovikski nüüd teada kas keegi teab mis selle asjanduse täpne nimetus on ja kas eraldi annab vahetada? C70-l on eriti loll süsteem luku vahetuseks ka, peab terve ukse laiali lammutama ja koos aknaga välja võtma, et lukku kätte saada. Äkki keegi sama probleemiga tegelenud ja oskab mulle ka näpunäiteid anda :(
Raun0
PostitusPostitas Raun0 » 22 Apr 2014, 21:40
Postitan siia ka siis lahenduse juhul kui kellelgi läheb tulevikus vaja.
Täpselt ei oska öelda mis ukselukul viga oli, aga seest ja väljast lahti ei tulnud, va seest kruvikaga aidates, ise kahtlustasin et mingi mootor läbi vms. Lahendasin asja ukseluku vahetamisega. C70 tuleb ukseluku vahetamiseks esmalt aken koos raamiga eemaldada, mis tundus keerulisem kui tegelikult oli. Kui aken oli eest ära vahetasin ukseluku ära ja asi toimib jällegi.
PostitusPostitas Liiwaannus » 24 Apr 2014, 06:27
Kui lukk sarnane s/V 70 omaga, siis see, et lõpetab elektriliselt oma töö on üsna tavaline värk, et seal lukus mingi vidin ära kulus ja aitab luku asendamine. Oma masinal ka lukuosa ära vahetatud (97 V70)
mki
PostitusPostitas mki » 18 Okt 2016, 11:35
Sama jama nagu Raun0-l.
C70-ne (MK1) kõrvalistujapoolne uks on kinni jäänud. Kesklukk toimetab, lingid-trossid liiguvad, aga uks on lukus.
Lisaks arvab veel miski andur, et uks on pidevalt avatud ja jätab seega ukse tuled peale.
Kas keegi teab soovitada kohta kus uksepolster viisakalt kätte saadaks ja lukk ära vahetataks?
pole südant vägivallatsema hakata + korras, kasutatud, samasuguse polstri leidmine tundub paras väljakutse.
ette tänulik soovituste eest!
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Okt 2016, 11:39
Kas saan õigesti aru, et otsid kohta, mis kinnisel uksel polstri maha võtaks?
mki
PostitusPostitas mki » 18 Okt 2016, 12:21
jah, kes saaks võimalikult väikeste kahjudega hakkama ja ehk ka luku vahetatud.
ehk on kellegi rohkem kogemusi sellise tööga.
IA-s lasin korra peale vaadata - mine tea, ehk oskavad - tehnik tunnikese pusis ja mõistlikku lahendust ei pakkunud.
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Okt 2016, 15:02
Ega see vist liiga lihtne pole. Ise peaks tegema alustaksin istme eemaldamisest, et ruumi teha.
tammekas18
PostitusPostitas tammekas18 » 21 Okt 2016, 19:11
tere, olen ise samas situatsioonis ja tuhnisin netis ja leidsin probleemi ülesse ja püüan isegi selle ära likviderida http://volvoforums.com/forum/volvo-v50- ... pen-53256/
https://www.youtube.com/watch?v=j_MWPJPJgW8
