volvo c70- juhiuks ei tule lahti!
Sooviks kiirelt abi. Auto uks ei tule kummastki lingist lahti. Äkki on kellelgi mõne teise mudeliga sama lugu olnud?;) Kirjutage ja joonistage midagi abistavat!
- Volvo Club
- Volvo Club liige
Re: volvo c70- juhiuks ei tule lahti!
Mis moodi ei tule lahti? Kas puldist ei ava või võtmest?
Kas kõrvalistuja poolne avaneb?
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
Puldist lükkab mõlemad nupud ülesse. Kõrvalistuja uks tuleb lahti ja juhi oma ei toimi. Sõitsin tankla ette, jätsin auto käima ja uksed lukust lahti ja pärast juhi uks lahti ei tulnud.
Väljast/seest , lingid mõlemad liiguvad vabalt?
2008 V70D5 AWD Manuaal R-Design
Lingid liiguvad nii nagu varem, liiga vabalt nad ei liigu vähemalt;). Ukse lukusti juurest käib linki liigutades õrn klõks kah ära. Ukse polstri vahelt oli isegi näha, et välimise lingi hoovad liiguvad nii nagu peab.
- Tanel
Pagassi kaudu saab sellel autosse?
Teine uks toimib, juhi uks ei tule ainult lahti. Sisemise lingi tross on korras, välimine link tundub toimivat, aga uks lahti ei tule(niipalju, kui polstri vahelt silmaga näha on. Võib ka mõni hoob kuskilt lahti olla?
Seal on jah mõned hoovad ja isegi mõni keerdvedru peaks väike olema , mis midagi seal pinges hoiab, polster maha, ja siis ma ei teagi kuidas c70-l on, äkki ka kaks Torx kruvi ja suht lahti ta ongi, kuigi kui polster maas siis võid nähtavuse ulatuse wd40 või midagi taolist vahele piserdada, mul uks lahti tuli aga enam kinni ei läinud , see aitas, kisub härma vbl seal sees.
- Tanel
äkki aitab
Alexander
Ukse lukk (ühes tükis keskluku mootoriga) on pe..es. Vajab vahetust.
Kõige keerulisem on ukse polstrit tervelt ära võtta, kui uks lahti ei tule..
Äkki keegi teab mõnda head lukuabi firmat Tartus või numbrit?
Lase auto sooja kohta, mõneks tunniks. Usun, et asi hakkab jälle tööle.
Drive Your Volvo Safely.
Soojast pole siiamaani abi olnud;)
Proovi ust avada nii, et kui tõmbad linki siis ära tõmba sirgjooneliselt enda poole vaid tõmbe see link ülesse ja samal ajal tõmba. Vähemalt mul asi toimib nii kui asi tahab streikida.
