jälle üks uus tuluke
heamees
PostitusPostitas heamees » 10 Juun 2006, 14:17
nüüd hakkas SRSi tuli põlema, millest see võib tulla ja kas saab resetida, ei jõua seda teipi ka kleepida kõikjale.
arny
PostitusPostitas arny » 10 Juun 2006, 19:55
mul nt on mingi kleeps ukse piidal et see aasta okt peab laskma srs kontrollida. pole kuulnud et eestis sellist asja tehtaks et jah hea teada kui mul peaks kah sügisel see tuluke põlema minema.
turboES
PostitusPostitas turboES » 11 Juun 2006, 21:09
Olen ingliskeelsetest foorumitest lugenud, et kui istmed väljas käivad või kuskil käigukangi juures olevat andurit liigutada, hakkab SRS tuli põlema. Seda ei saa ise ära.
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 11 Juun 2006, 22:33
Ega sa juhuslikult masinaga keemilises pole käinud? Seal on jah neil rumal komme istmed välja võtta kuigi nad seda ei tohiks. Aga neil on nii lihtsam ja neid eriti ei huvita, kui sa just ise ple konkreetselt seda ütelnud!
heamees
PostitusPostitas heamees » 12 Juun 2006, 10:28
Ei keemilises pole käinud ja istmeid ka pole kiskunud. Ja kleepsu srsi kontrolli kohta ka pole näinud. No eks siis tuleb üks tükike teipi rebida.
libamadis
PostitusPostitas libamadis » 12 Juun 2006, 11:03
Egas juhuslikult armatuuri maha ei võtnud ja seal mõnda SRS-i juhet lahti ei võtnud? Soovitan käia kuskil vaatamas milles viga ja kas peale kustutamist tuleb viga tagasi. SRS-i tuli ei kustu ise peale vea kõrvaldamist nagu ABS, vaid vajab kustutamist.
tiigrike
PostitusPostitas tiigrike » 12 Juun 2006, 11:50
Juhindudes ka kleepsust helistasin sügisel infoautosse, kus öeldi, et sellist asja ei kontrollitagi, vaid vahetatakse pärast tootja garantiiaega (info kleepsul) kogu kupatusega soovi korral välja... Ei pidavat saama kontrollida..
