pealkirjas mainitud auto siis hakkas sõidupealt trikke tegema.
Ühesõnaga mootor suri välja, kohe kui gaasipedaali lahti lasin. Käiguga läks hoopealt käima, ning sõita sai niikaua kuniks pöördeid üleval hoidsin.
Käivitumine oli korralik.
Viisin auto remonti, ning sealt öeldi, et ei saa juhtmega ühendust autoga. et ei tuvasta diagnostika seadet.
Seega arvutit hetkel järgi panna ei saa.
Hakkasin siis kõrgsurvepumba juurest voolikuid lahti ühendama ja märkasin, et kütust ei tule peale.
liikusin mööda voolikuid etteande pumbani välja, ning ka etteande pump paagis ei tee mingit häält, ega ei pumpa ka.
Sai võetud teine kasutatud pump, ning ka see ei teinud midagi.
mõõtsin etteande pumba pistikust voolu, ning sain 7,5v
seda siis kui süüde sees, kuid pump ei teinud miskit.
Pumba peal 12v kirjas. proovisin otse akupealt voolu sillata, kuid see ka tulemust ei andnud.
Kas oskab keegi targem nõu anda, kuidas süsteem töötama korrektselt peaks?
Olen lugenud miskeid teemasid, kus inimesed raiuvad, et kõrgsurvepump peaks suutma vajadusel ise ka kütet peale tõmmata.
Kui jõuliselt etteande pump üldse töötama peaks?
V40 1.9 85kw 2003a ei käivitu.
- mafeikin17
- Kreisi postitaja
Kui tahad probleeme, siis osta ford
Re: V40 1.9 85kw 2003a ei käivitu.
Kas paagis reaalselt on pump olemas või ajad tühja tuult taga.Noil peaks ksp küljes olema etteandepump,mis kütte ise üles tõmbab,kui paagis mingit üllatust pole ees.
- mafeikin17
- Kreisi postitaja
Paagis pump täitsa olemas jah.
Kui Sa paagipumba maha võtsid ja 12V peale andsid ja ta häält ei teinud,
siis on pump ise surnud.
