Tervist
Selline mure siis, et autol on peal eberspächer ja paistab, et nagu toimib, sest mingeid erroreid ette ei viska. Kuid täpselt nagu aru ka ei saa, sest see peaks nagu salongi ja mootori soojaks tegema kui taimeri armatuurist peale paned, aga mul auto ikka külm ja nagu kui panna otse tööle see direkt start siis ka nagu midagi ei toimi. Kas keegi oskab öelda mis viga võiks olla või seletada kuidas see peaks töötama.
Ette tänades
Volvo v50 diisel 2.0 100kw eberspächer
Re: Volvo v50 diisel 2.0 100kw eberspächer
Katki on, ära tuleb remontida. Kui pädeva aparaadiga veakood ära kustutada, üritab külma ilmaga tööle hakata, kui kolm korda ei õnnestu, läheb lukku.
