mure siis järgmine et täna täiesti rahulikult sõites.... äkkkki auto suri välja ja kõik mitte midagi rohkem alguses jäi mulje nagu oleks küte otsa saanud aga kompu näitas veel 200 km et ei tohiks probleemi olla küttega igaks juhuks tõin 5 liitrit veel peale .
pärast proovisin veel käima panna algul nagu läks aga pööret ei kannatanud ja suri välja edasised proovimised enam ei õnnestunud ei läinud ültse käima.
ei oskagi mingit seisukohta võtta mis juhtuda võis äkki kellegil mingigi aimus mis juhtu võis ei tahaks nagu päris teadmatuses ka autot IAsse viia.
Vaiko
mure v50ga
mure v50ga
xc90 2,5T 04
Ford F-150 FX4 5,4 V8
dodge ram van 5,2 V8
Õemehele kustus Voyager samamoodi sõidu ajal ära. Aga siiski peale seisma jätmist käivitus jällegi. Ta puhastas filtrist settinud sodi ära ja hakkas jälle tööle mõneks ajaks...arvasime et siiski filter tuleks vahetada.
Kui ta äkitselt välja suri ja kompu näitas 200km sõita siis ei saa kütuses mure olla.
Loodan et pumbaga midagi korrast pole.
seda et veakoode.... nop ainuke asi mida ta hakkas mulle näitama nii palju kui rootsikeelest aru sain siis et, mine aga servicesse ja midagi muud.
seda et kütet vähe kahtlen kuna ega see esimene kord pole kui paak tühjaks sõidetud,mingi filtri või pumba jama ... usun ise ka juba rohkem kuigi ei tahaks mingi pumba vahetusele küll mõelda.
teine lahe asi oli see et kui üritasin siis autot kodu poole pukseerida nööri otsas siis et kõik pidurid ja asjad toimiks siis oli ju süüde sees.
varsti aga umbes 2km pärast lükkas pooled asjad tagant ära nt.puhuri,kojamehed ... ja veel mõned asjad ja ütles midagi energia säästmise poole täpselt ei saanud jälle aru...
vot nii lood aga pole hullu kõige hullem see et see kena lugu juhtus kõik soome vabariigis
aga kolmapäeval auto tagasi juba ja siis saab juba lähemalt teada mis siis tegelikult juhtus.
xc90 2,5T 04
mis ikka täna siis helistasin infosse ja küsin et mis toimub pidite ju helistama???
ok pole hullu sain teada et autole on tellitud kütusepumba mingisugune blokk mis reguleerib või annab kütet peale.ühe sõnaga ju sees siis oligi esmaspäeval pidi tulema siis saab teada mis edasi ,et kas saab elu sisse või ei.hetkel siiis nii palju
xc90 2,5T 04
