Mure S40 1.9 turboga
Kuslap
PostitusPostitas Kuslap » 09 Sept 2017, 14:12
Sai hiljuti turbo rikkega 2001a. 1.9tdi 85kw S40 endale soetatud. Sai ka teine turbo kohe hangitud ja vahetamisel avastasin, et turbod on erinevad. Tundub, et autole on kas peale aretatud 75kw mootori turbo või on vahetatud kogu mootor. Kust leiaks mootori pealt koodi, et rohkem valesid juppe ei soetaks? Või on 85kw mootoritel erinevaid turbosid?
See turbo, mis peal oli, on nelja poldiga sumpa külge kinnitatud, teisel on kolm polti.
Ei ole varem ühtegi Volvot omanud, seega natuke võõras nende autodega.
Kuslap
Re: Mure S40 1.9 turboga
PostitusPostitas Kuslap » 09 Sept 2017, 16:13
Vahepeal natukese targemaks saanud. Mootor on siiski õige, turbo osa on veel lahtine :-(
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 09 Sept 2017, 16:35
Katkise turbo peal siis koodi pole?
Kuslap
PostitusPostitas Kuslap » 09 Sept 2017, 17:00
Koodid turbode peal on erinevad. Mind just huvitab see, et kumb neist õige on? Vanal turbol, ots mis läheb kat-i külge, on nelinurkne ja kinnitub nelja poldiga, teisel kolmnurkne ja kolme poldiga.
Kuslap
PostitusPostitas Kuslap » 10 Sept 2017, 13:58
Sain asjale jaole, mootor ise 85kw, aga turbo ja kat olid 75kw mootori pealt pärit. Nüüd lähevad külge oiged 85kw jupid :-)
Kuslap
PostitusPostitas Kuslap » 11 Sept 2017, 19:39
Nüüd on uus mure kaelas :-(
Peale turbo vahetust läks auto korra käima, tõmbas pöörded natukeseks ca 4000-ni hoidis seal natukese aega ja suri välja ning enam käima ei lähe. Ei luba ka mitte :-(
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Sept 2017, 22:22
Rihmad ikka terved?
Kuslap
PostitusPostitas Kuslap » 12 Sept 2017, 20:05
Rihmad terved ja sain ka auto käima jälle. See, et ta nii tegi oli ühe lahti jäänud pistiku viga. Ei pannud algul tähele, et üks pistik ripub veel kuskil voolikute vahel.
