Volvo v50 2004 tagaluuk ei avane
gertkukk
PostitusPostitas gertkukk » 01 Sept 2017, 10:59
Tervist kamraadid. Tagaluuk hakkas jamama. Kinni pannes jäigi lukku ja lahti enam ei tee. Näitas, et luuk lahti. Ostsin uue lukusti. Vahetasin ära. Nüüd jäi luuk kinni ja häire kadus aga lahti ikka ei tule. Vool pistikutesse tuleb ilusti. Kas kuskil spets kaitse luku jaoks või oskab keegi soovitada mida teha???!!!!
gertkukk
Re: Volvo v50 2004 tagaluuk ei avane
PostitusPostitas gertkukk » 01 Sept 2017, 11:18
Võtsin akul klemmid maha. Panin tagasi. Nüüd kui süüte sisse keeran lööb automaatselt luugi lahti ja kinni pannes ei avane enam
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 01 Sept 2017, 11:50
Juhtmel isolatsioon katki ning kontaktis muude juhtmetega, kus süüte sisse pannes toide tuleb ja luugi avab? Kas sellised asjad on kontrollitud.
gertkukk
PostitusPostitas gertkukk » 01 Sept 2017, 11:59
hendrikmm kirjutas:Juhtmel isolatsioon katki ning kontaktis muude juhtmetega, kus süüte sisse pannes toide tuleb ja luugi avab? Kas sellised asjad on kontrollitud.
Pole veel vaadatud aga lasen homme vaadata. Tänud
PostitusPostitas Leho » 01 Sept 2017, 12:03
Ma vaataks üle luugi hinge sees olevad kaablid. Need võivad kah katkisena trikke teha.
Hiljutine kogemus. Luuk lahti kõik töötas perfektselt. Lööd kinni lukk enam lahti ei tule. Teed seestpoolt mehaaniliselt lahti ja lükkad luugi üles töötas kõik jälle nii nagu peab.
