Signalisatsioon
allvar
Signalisatsioon
PostitusPostitas allvar » 15 Aug 2017, 12:13
Probleem selles, et vahest, kui signa tööle läheb siis ei saa ma seda korraga kinni pean 100 korda pulti klõpsima.mõnikord läheb kiiremini.kas probleem signas endas või peaks kuidagi pulti õpeatama ja kuidas se käib.muidu kesklukk töötab hästi.ilusti läheb kinni ja,lahti. Autoks s40 2005 1,8 92kw
volvo kõlab uhkemalt, kui audi
aLLaN86
Re: Signalisatsioon
PostitusPostitas aLLaN86 » 15 Aug 2017, 14:11
Ei kujuta muidugi ette aga kas diagnostika ei pruugi miskit kuvada signa kohta, kui tegemist tehase omaga?
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
allvar
Re: Signalisatsioon
PostitusPostitas allvar » 15 Aug 2017, 14:15
se ka ei toimi kui raamatu järgi võti keerata signa ajal 2 asendisse.armatuuris hakkavad kõik tuled lihtsalt vilkuma siis mitte ei võta signat maha. vahest saan 4-6 vajutusega kinni vahest seisan oma 5 minutit et kinni saada.
Oldschool79
Re: Signalisatsioon
PostitusPostitas Oldschool79 » 16 Aug 2017, 01:15
Pakun nõrka puldipatareid. Vaheta "tablett" ära. Endal on olnud, et vahest pean 2 korda vajutama, sõltub distantsist. Signa kohta on manuaalis kirjas, Vähemalt 2002 aasta mudeli kohta, et Avada juhipoolne uks võtmega, auto hakkab üürgama (alarm läheb peale). Käivita mootor- signa peaks maha minema. KUi ei saa maha siis vist teenindusse või ViDa DICe-ga kallale. Samuti võib probleemiks olla immo tõrge, aga see vähetõenäoline, sest immo läheb maha, kui süütelukku õige võtme sisestad ja käivitad mootori. Immo ei sõltu vähemasti 2002 mudeli puhul enam puldi patareist- süüteluku ja puldi vahel toimib lähiside, mis ei vaja immo jaoks patareitoidet. Kas immo märgutuluke, LED vilgub/jääb püsivalt peale? 2002 puhul, kui IMMO led ja märgutuli sõidu ajal ei kustu, annab teada veast. Immo ja signa jaoks on uue võtme puhul vajalik ümberprogrammeerimine esinduses.
allvar
Re: Signalisatsioon
PostitusPostitas allvar » 16 Aug 2017, 13:40
No jh seda varjanti ei ole proovind, et võtmega uks lahti ja siis süütelukku.
