V40 1.9TDI 85kW õlileke
Tervist, peale uue turbo peale panemist on mingisugune leke tekkinud. Lasin klapikambrikaane tihendi ära vahetada, kuna öeldi, et sealt lekib. Sellega aga õli kadumine otsa ei lõppenud ning ülevaatusel vaadati, et lekib turbo juurest. Keegi oskab aimata milles võiks täpsemalt probleem olla ja palju selle likvideerimine võiks maksma minna? Ise olen kahjuks autode koha pealt küllaltki võõras nii, et ei oska aimatagi midagi. Õlikadu on ka muidugi meeletu, liitri imeb kuskil 400-500 km-ga ära.
Re: V40 1.9TDI 85kW õlileke
Kas sa panid uue või asendusturbo? Ehk kas paigaldatud osa seisukorras saab kindel olla?
Tegemist oli taastatud turboga. Nii palju kui tean turbo installeerijast, siis pidavat olema korralik tüüp, kes asjatab rallikate mootoritega. (Tegemist oli isa tuttavaga) Väidetavalt oli turbo olnud ka korralik tema sõnul.
Nu sõltub, kust turbo juurest lekib. Kas õliühendustest või õhutorude vahelt lahmab? Esimesel juhul vb torud sitasti kinni, samas võiks ju sama tüübi jutul käia, kui tal kogemusi ja ise suurem mutrikeeraja pole.
