V50 2.0d - süüdet pole, armatuur pime
Tere,
Selline mure: auto ei käivitu, ükski tuli armatuuris ei sütti, samuti kui võti sisse panna, siis rooliluku maha tuleku hääl puudub.
Teinud olen järgmist: kaitsmed kontrollitud, aku vahetatud, puhastasin CEMi. Vaatasin üle massijuhtmed. Kakkusin süüteluku ka maha ja vaatasin visuaalselt üle, tundus korras.
Video kah: https://www.youtube.com/watch?v=RrxTbdTHwr8
Ideid?
Ideid?
Viimati muutis prot, 05 Juul 2017, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: V50 2.0d - süüdet pole, armatuur pime
Kui ikka armatuuri tulukesed ja raadiogi? Käima ei lähe siis võiks vooluringis kala otsida. Akuklemmid ja kaitsmed igaksjuhuks veel üle vaadata
müüdud
2016- 2009 xc70 heico sportiv
Ott09 kirjutas:Kui ikka armatuuri tulukesed ja raadiogi? Käima ei lähe siis võiks vooluringis kala otsida. Akuklemmid ja kaitsmed igaksjuhuks veel üle vaadata
Autos sees ükski tuluke ei põle, ainsad mis töötavad on salongi valgustus ja ohutuled (armatuuris ikka ei vilgu). Kui võti on teises asendis, siis saan tulede ja kojameestega mängida, kuid armatuur jätkuvalt pime. Akuklemmid on puhtad, sai just ka uus aku ostetud ning kaitsmed olen ülevaadanud, oskad ehk öelda mõnda konkreetset mida uuesti kontrollida?
Kui panete võtt süütelukku, roolilukk teeb rool lahtiks?
Kui ei, saab proovida vahetada süütelukk teise vastu või kontrollida kontaktid sees
prot kirjutas:Autos sees ükski tuluke ei põle, ainsad mis töötavad on salongi valgustus ja ohutuled (armatuuris ikka ei vilgu). Kui võti on teises asendis, siis saan tulede ja kojameestega mängida, kuid armatuur jätkuvalt pime. Akuklemmid on puhtad, sai just ka uus aku ostetud ning kaitsmed olen ülevaadanud, oskad ehk öelda mõnda konkreetset mida uuesti kontrollida?
Roolilukku lahti ei tee, süüteluku vahetasin ära, mitte midagi ei muutunud.
porter77 kirjutas:Kui panete võtt süütelukku, roolilukk teeb rool lahtiks?
Kui ei, saab proovida vahetada süütelukk teise vastu või kontrollida kontaktid seesprot kirjutas:Autos sees ükski tuluke ei põle, ainsad mis töötavad on salongi valgustus ja ohutuled (armatuuris ikka ei vilgu). Kui võti on teises asendis, siis saan tulede ja kojameestega mängida, kuid armatuur jätkuvalt pime. Akuklemmid on puhtad, sai just ka uus aku ostetud ning kaitsmed olen ülevaadanud, oskad ehk öelda mõnda konkreetset mida uuesti kontrollida?
Ega kellelgi elektriskeemi (Wiring diagram) pole? Mulle hakkab tunduma, et osad moodulid, mis peaks saama voolu peale kui süüde sisse läheb ei saa seda.
Mis aasta V50 on ? 2004, 2005, 2006 või 2007 ? Skeemid olemas, aga kirjeldus on venekeelne .
Ps. võtke ajutiselt aku klemmid maha.
prot kirjutas:Ega kellelgi elektriskeemi (Wiring diagram) pole? Mulle hakkab tunduma, et osad moodulid, mis peaks saama voolu peale kui süüde sisse läheb ei saa seda.
Auto 2004, õhtul proovin kõik releed ära testida. Ja ükshaaval ka kaitsmed üle vaadata.
Kas immo võib auto nii ära blokeerida? Ja kuidas saaks immot resettida? Igasugused lukku-lahti jms tegemised puldiga on proovitud, samuti seisis auto päev ilma akuta.
porter77 kirjutas:Mis aasta V50 on ? 2004, 2005, 2006 või 2007 ? Skeemid olemas, aga kirjeldus on venekeelne .
Ps. võtke ajutiselt aku klemmid maha.prot kirjutas:Ega kellelgi elektriskeemi (Wiring diagram) pole? Mulle hakkab tunduma, et osad moodulid, mis peaks saama voolu peale kui süüde sisse läheb ei saa seda.
Kõik kaitsmed kontrollitud-kõik korras. Samuti tuleb igale poole vool peale.
Ehk võtmes olev immo andur katki?
müüdud
Nii, vahetasin oma vahel paar releed ja tegin CEMil kõik pistikud korraks lahti ja uuesti kinni ning seejärel ärkas masin ellu. Millalgi mängin releedega veel, et täpselt kindlaks teha, et milles asi oli.
Skeemid Teie Volvole >> Link <<
Praegu ei oska öelda, miks kõik on pime . Kontrollige kõik pistikud CEM-is , eriti väike helesinine vasakpoolse nurgas.
Teine võtt olemas ? Nagu variant, esimese võtti immobiliser on *läbi* . Proovige teine võtt.
PS . Roolilukk osaleb immobilisatsioonis ka
prot kirjutas:Auto 2004, õhtul proovin kõik releed ära testida. Ja ükshaaval ka kaitsmed üle vaadata.
Kas immo võib auto nii ära blokeerida? Ja kuidas saaks immot resettida? Igasugused lukku-lahti jms tegemised puldiga on proovitud, samuti seisis auto päev ilma akuta.porter77 kirjutas:Mis aasta V50 on ? 2004, 2005, 2006 või 2007 ? Skeemid olemas, aga kirjeldus on venekeelne .
Süütelukku põhi kulunud.otsi kasutatud süütelukk.
Uus maksab poes üle 200.-
150 tutikas originaal
