Probleem v40 1.9td 85kw, tahmab ja kohati jõuetu.
martk
PostitusPostitas martk » 24 Juun 2017, 18:16
Tervist. Probleem siis 2003.a v40,1.9 85kw d4192t3 mootoriga. Asi sai alguse 5 käiguga sõites, gaasipedaali vajutades ei muutunud ei põõrded ega ka kiirus. Kuni 4. Käiguni töötas normaalselt. Järgmine päev jama kõikide käikudega, tagant lont pidevalt väljas aga mootor jõuetu.sai ära puhastatud egr klapp ja kontrollitud turbo ja kõik lõdvikud. Hetkeliselt läks paremaks. Täna probleem tagasi. Pedaali vajutades kohe ei reageeri, ca 3ndal vajutamisel tõmbab põõrdesse ja lõõb tagant musta londi välja. Turbo töötab ja funktsioneerib ilusti.
Xc90 2.4 D5 AWD 2004
Ei ole olemas kolisevat autot, vaid (tõlkimatu rõve sõim) helisüsteem.
Re: Probleem v40 1.9td 85kw, tahmab ja kohati jõuetu.
PostitusPostitas Liiwaannus » 24 Juun 2017, 18:53
Kust lont hakkab, sealt, kus turbo peaks tulema? Soovitaks rõhku kontrollida ja kahtlustaks leket ikkagi. Üldine diagnostika tuleks kasuks.
martk
PostitusPostitas martk » 24 Juun 2017, 20:28
Algas sealt kus turbo järgi tuli ja vahest ka niisama. Sai käidud torusi tühjaks laskmas ja hetkel sõidab ilusti, kuid kütusekulu kõigub. Ise kahtlustan ajutist egri viga ja kütusefiltrit. Diagnostika ei näidanud midagi.
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 28 Juun 2017, 20:59
Mis kütet sa kasutad :D?
oled kunagi lisandeid proovinud?
Küttefiltri vahetus tuleb ainult kasuks :) huvitav et diagnost miskit ei näidanud
That guy impressed me and i am not easily impressed. WOW a Blue car. Homer Simpson
martk
PostitusPostitas martk » 01 Juul 2017, 12:12
Kasutan olerexi ja statoili diislit. Proovinud ka lisandeid. Hetkel sai sõidetud ca 500km ja probleem tagasi. Jõud kaob kohati ära, tagant viskab musta, õli ei võta, turbo ei leki, egr hetkel töötab visuaalselt kuid õrnalt õline, turbo kolded ja lõdvikud õrnalt õlised seest, diagnostika viga ei näita. Autole tehtud täis diagnostika, mille järgi nagu töötab nii nagu peab. Jättis korra ka teeäärde kuid sõitis peale lühikest pausi ilusti. Kust viga otsida?
