Tervist
Peale 200km käru vedamist (97% sellest maanteel) hakkas sidur imelikult käituma, enam ei lahutanud korralikult ja pedaal võttis väga põhjast. Sai käru tagant võetud ja 200km koju kulgetud, aga kodu lähedale jõudes avastasin, et sidur ei lahuta enam üldse. Ainus võimalus liikumiseks oli pöörded kastiga paika saada ja ilma sidurita käiguvahetus.
Pole kunagi siduritega kokku puutunud ja kiire googeldamine ei andnud ka head vastet. Ehk oskab keegi know-how'd jagada.
v40 2000 sidur kadunud
Re: v40 2000 sidur kadunud
Esimene küsimus, et kas piduri (ühtlasi ka siduri) vedeliku on piisavalt? Esialgu kahtlustaks töö või peasilindrit, eriti kui vedelik on ära kadunud.
Lekkeid ei ole, vedelikku kadunud pole, mingit kolinat või muud kahtlast heli ei ole, pedaal kerge.
Siis on lihtsalt siduriketas kutu. Vaja uus sidurikomplekt. Millal viimati vahetasid oma autol sidurit?
See masin pole vahetust saanudki. Kahtlane, et see sidur selliselt ära kadus, ilma ühegi hoiatuseta.
Läheb mõni vabam nädalavahetus vahetusse, eks annan teada mis olukord valitses.
Kui siduri ketas kulunud siis peaks just väga hästi sidur lahutama. Pakuks pigem ikka silindrid (töö või peasilinder) lamellid, samuti võib kinni olla jäänud sidurivõll hooratta külge.
Tuli välja, et viga ei olnud üldsegi siduris, tagumine vasak support lekkis ja tõmbas paagist vedelikku täpselt nii palju vähemaks, et sidurile enam ei jagunud. Kui paagist vedelikku vaatasin, siis miinimum oli olemas, aga see miinimum on vist märgitud pidurite jaoks? Peale supporti vahetust ja õhutamisi kõik taas töös.
