V40 97a. 2.0 103kw automaat, bens. Ei Käivitu.
Kapten19991
- Uustulnukas
Mul selline mure, et auto ei lähe käima enam. mure algas nii, et ükspäev tahtis auto töölt tulles mahapõleda kuna tuledelülitus plokk hakkas suitsema, jätsin auto seisma kakkusin juhtmed lahti ja sõitsin koju tuledetta. Aga miks hakkas plokk suitsema oli see, et keegi oli ise sinna plokki tinutanud uue voolu traadi. See sai vahetatud ja kõik jälle toimib. Kuna autol aku kehva ja on varemgi tühjaks saanud aga käivitub kohe kui täkku anda. Nüüd siis kui see plokk vahetatud sai, läksin järgmine päev autosse ja aku on tühi auto ei käivitu. Mõtlen selge mul täkku vaja ja igaks juhuks võtsin plokilt ka juhtme tagant ära kuna tuled läksid autol ka 0 asendis tuled põlema kui süüte sisse keerasid. Sain siis autole täkku auto läks hetkeks käima podises korra ja enne kui gaasi jõudsin vajutada suri välja ja enam nagu ei luba ka. Muidugi küte oli ka suht otsakorral ja siis sai 10l peale valatud aga ikka ei muffigi aind lubab.
