ja sai see jama ka kõik korda tehtud ja ülevaadatud sisse läksid kõik uued jupid. Kas võib olla et kliimaplokk/ see nuppude plokk ise vigane, et ehk proovida seda kellegi teise oma ? sest kui laiali kiskusin mingeid trosse vms polnud kas siis on elektriline juba ? ehk keegi teab miskit mingitest skeemidest/joonistest vms.? Ette tänades Blade fiery!s40 1,9 DI 2001 soojendus [KORRAS]
- blade fiery
Jama siis selline, et soendus puhub igast asendist ainult kuuma ka kliima. Kliimat viimati tööle pannes läks kapoti alt üks kliima toru päris külmaks. Kui mingi aeg kruttida soenduse nuppu siis hakkab ainult puhuma jahedat õhku ükskõik mis asendis nupp on. Plokikaas on korras kuna hiljuti jooksis mootor kokku
Viimati muutis blade fiery, 30 Mai 2017, 19:20, muudetud 1 kord kokku.
That guy impressed me and i am not easily impressed. WOW a Blue car. Homer Simpson
Re: s40 1,9 DI 2001 soojendus
Soovitan vaadata raadio taga olevat reguleerklappi. Võib olla kinni jäänud ühte asendisse. Kui ei liigu aitab kas kalibreerimine või halvemal juhul vahetus (kalibreerimisega võin aidata). Samas ei välista ka kliimaplokki viga.
Xc90 2.4 D5 AWD 2004
Ei ole olemas kolisevat autot, vaid (tõlkimatu rõve sõim) helisüsteem.
- blade fiery
Oskad sa selle kohta miskit õppematerjali vms. soovitada või milline see välja näeb
?That guy impressed me and i am not easily impressed. WOW a Blue car. Homer Simpson
Kirjutasin sulle postkasti.
Tundub sedamoodi, et keskkonsoolis olev kliima plokk õhtal (ise kaks korda vahetanud).
- blade fiery
Täpselt nii oligi kliimaplokk oli õhtal.. Suured tänud kõigile eriti Martk-le, et viitsis üle vaadata
!That guy impressed me and i am not easily impressed. WOW a Blue car. Homer Simpson
