volvo v40 pidurid jamavad
anterokaldma97
PostitusPostitas anterokaldma97 » 30 Mär 2017, 17:49
Tere mure selles et volvo v40 1.9td 2001 aasta autol on kaks korda järjest läinud pidurid kinni kõigel neljal rattal ja edasi liikuda ei anna siis ja piduripedaal on nii üleval ja nagu oleks sein ees. Et milles probleem.võib olla?
aLLaN86
Re: volvo v40 pidurid jamavad
PostitusPostitas aLLaN86 » 30 Mär 2017, 19:56
Tõenäoliselt juhtpuksid ning kolvid ei liigu hästi või siis mõni ei liigu üldse ning sellest jääbki pidur peale ning pedaal on ülevalt kange, sest klotsid ketaste vastas koguaeg. Pukside kaitsekummid ja kolbide membraanid terved? Need kipuvad aastatega katki minema ning sealt need probleemid alguse saavad, kui puksid ja/või kolvid rooste lähevad ja eriti lööb see siis välja kui kettaid ja klotse korraga vahetada ning nendele kummidele tähelepanu ei pööra. Seda siis sellest, et kui need kummid on katki kuskilt ning niiskus sisse läinud, hakkavad metallosad paratamatult roostetama ja kuna kolvid ja puksid on tükk aega ühes asendis töötanud ning siis järsku lükkad uued jupid külge siis kolvid lähevad sadulatesse sügavamale sisse ning hõõrdepind hoopis teine - kui seal esineb roostet siis liikumine raskendatud ja rohkemat polegi väga vaja. Ise just vahetasin klotse ning maadlesin sarnase probleemiga, käisin ka puksid üle ning vahetasin ka osa kumme ära, mis juba amortiseerunud olid.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
M.Kütt
PostitusPostitas M.Kütt » 16 Apr 2017, 10:51
Mul on oma volvo samuti paras õnnetusehunnik. Tegin sügisel pidurid korda - vahetasin kõik kettad ja klotsid ning kõik voolikud, samuti taastasin supportid, vahetasin sh ka kõik need "liugurid" + kummijullad ja uus õli sai ka pandud. Nüüd siis eelmisel nädalal autot käima pannes vajutasin pidurit ning tundsin, et piduripedaal ei lähe enam nii alla nagu ta varasemalt läks. Kuid pärast mõningat sõitmist siis toimis jälle normaalselt. Kuid pidurid toimisid täiesti normaalselt, ei vajutasin pedaali nii põhja kui vähegi sain ja pidurid toimisid idaalselt.
Kui on veel mingeid põhjuseid, miks piduripedaal nii vähe alguses liigub, siis võib teada anda.
