98a. S40 lahtise turvavöö "alarm"
Niisiis, googeldasin ja googeldasin kuid midagi asjalikku ei leidnud. Nimelt sooviks teada, kuidas saaks selle häiriva plõksumise nii välja lülitada et ei kaotaks muid funktsioone mis autol on, kuna see relee ju suunatuledega koos ning netis surfates leidsin ka mingit seost turvapatjadega. Ja ütlen kohe ära ennetades seda "pane turvavöö peale siis ei plõksu" kommentaare, pole seda sorti inimene, kes sõidaks ilma vööta aga kui toimetad autos nt diagnosti tehes, helitehnikat timmides, mida iganes... kui süüde sees, siis see närvidele käiv plõksumine tüütab ikka suht kähku ära. Lisaks asi selles et see relee läks korra juba läbi, ostsin kasutatult teise ja algul oli OK kuid nüüd see teeb vahest imelikku häält(ebaühtlane plõksumine, "ragin") aga ainult siis kui turvavöö maas, suunatulesid vilgutades on kõik ok. Minu loogika, et relee kestab ju kauem kui see toimetab ainult suunatuledega või pole see päris õige mõtteviis? Keegi veel taolise asja peale mõelnud on?
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
- blade fiery
Re: 98a. S40 lahtise turvavöö "alarm"
Niipalju, kui ma istmeid vahetasin siis pistik tuleb otse turvavöö kinnituse külge ehk siis äkki saad sealt miskit timmida või kuidagi ära petta. Teine võimalus on sebi endale turvavöö ots selliseks otstarbeks, kui miskit toimetad lükkad ainult turvavöö nö otsa sisse. Aga noh see vaid minu arvamus
.That guy impressed me and i am not easily impressed. WOW a Blue car. Homer Simpson
Pane turvavöö kinni ilma ise vahel olemata või vea kõrvalistuja oma juhi pesasse
Istme alt pistik lahti ja olemas.
Isegi sai imestatud, et nii lihtsalt saab ära petta, ei ole sillata ega midagi vaja, vähemasti 97 aasta V40l.
Isegi sai imestatud, et nii lihtsalt saab ära petta, ei ole sillata ega midagi vaja, vähemasti 97 aasta V40l.Re: 98a. S40 lahtise turvavöö "alarm"
Hmm... ok, peab proovima. Aga see pistik on siis ainult selle turvavööga seotud või äkki kuidagi turvapadjaga ka veel, kuigi siis vast viskaks airbagi tule põlema?
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
- Traktorist
Ikka eraldi peaks olema
Sellel oli eraldi. Kusjuures airbagidele mitte ühtegi juhet ei jookse, ainuke oligi see turvavöö anduri juhe. Ise sai ka imestatud, et mis süsteem välja mõeldud. Istmepõhja küljepealt uksepoolt käib plastiktükk ära, seal all on üks plastikust "võti" mis tuleb anduri vahe lükata. Põhimõtteliselt peaks istme turvapadi täiesti eraldi süsteem olema ja kõvasti küljepealt istet põrutades (näiteks pillata vms. välja võtmisel) võib padja lahti lüüa, kui seda "võtit" vahel pole.
Ok, eks vaatan mingiaeg. Tänud vastajatele
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Mul seal rohkem juhtmeid, istmesoojendus ka, unustasin vist mainida - proovisin ühte lihtsakoelist pistikut, ei muutnud midagi. Eks peab rohkem aega leidma, et süveneda kui just keegi ei oska kindlalt öelda milline see õige pistik konkreetselt on
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
