Volvo s40 kõrgus (KORRAS)
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 21 Mär 2017, 18:54
Autoks on siis volvo s40 2001a. 1,9di 75 kw. Mureks siis selline asi, et kuna auto on nö. ülemineku mudel vms siis osad jupid ei kattu ehk kasutatud nii vanema kui ka uuema juppe, esisillas leidub nii mõlemat nii vanu kui uusi juppe. kurvides tundub, et miskit käib nagu vastu kuid kulumisjälgi pole kuskil. Vahetatud on kõik jupid esisillas juba õõtsad, kondid, amordid, vedrud jne. kuid ikka tundub nagu vahed imetillukesed ja all on originaal volvo 15 tolli valud. Sees on kuidagi liiga vähe ruumi ja samuti on kõrguse poolest auto on ikka üsna madal. Kas originaalis ma ei saagi panna suuremaid valusid alla, kuna soov oleks panna 16 valud alla. Hääle järgi kostub nagu käiks juhi tagant kuskilt vasta, kuid alla vaadates tõstuki peal pole mitte midagi aru saada. Jutt vist pisut segane ka. Ehk siis küsimus mida ma peaksin vaatama veel, kas peabki nii olema ?!?! Ja kas 16 tolli valud on reaalne alla panna ?
Viimati muutis blade fiery, 24 Mai 2017, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
That guy impressed me and i am not easily impressed. WOW a Blue car. Homer Simpson
Re: Volvo s40 kõrgus
PostitusPostitas Liiwaannus » 21 Mär 2017, 20:10
https://www.wheel-size.com/size/volvo/s40/1999/
Võtsin vanema mudeli variandi, et ei tekiks kahtlusi
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 22 Mär 2017, 18:26
Nt. minu omal on talvel 195/60R15(kuhugi vastu ei käi ka täiesti koormatud auto puhul) ning suvel 215/45R17 rehvid 17"x7" velgedel(offset tehase lubatud piirides) ning ainuke aeg kui ratas vastu koobast käib on siis, kui taga ka keegi istub, üksi sõites probleeme pole. Üsna kindlalt saan väita, et 205/45R17 ei peaks küll kuhugi vastu minema. Kui hetkel tõesti all originaalmõõdus rehvid/veljed siis on probleem ikkagi auto poolne. Mul juhtus korra selline lugu, et taga murdus ära stabikavarda kerekinnitus ning hakkas teatud oludes vastu rehvi nühkima kui tee ebatasasuste tõttu see töllerdas seal, algul ei saanduki aru et mis seda põhjustab, lõpuks märkasin. Lisaks kui on nt. porilapatsid või need plastiklaiendid koopaservades(kõigil mudelitel vist pole, mul T4, sel on) siis võivad hakata ka need vastu käima auto kaldudes kui nt mõni kinnitus on hakanud järgi andma. Äkki ikkagi on kontrolli käigus midagi kahe silma vahele jäänud, kuskil peavad ju mingidki kulumisjäljed esinema.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 23 Mär 2017, 16:10
http://imgur.com/dGVtr0p
http://imgur.com/rZXlujx
Siit piltidelt siis ka väike info, ei tea kas tasuks panna 16 alla ? sisse poole on ruumi ees mõned millimeetrid, et vastu käiks. Kui ei sobi kas siis peaks proovima flantsidega ? Samas ma ei tea kas need valud on selle auto originaalid :D.
PostitusPostitas Liiwaannus » 23 Mär 2017, 18:00
https://www.google.ee/url?sa=t&source=w ... zxeO7xO8Mg
Siit selliseid ei leidnud. 205/55 R16 peaks olema grammi väiksema diameetriga kui su praegused.... mm värk, aga väiksem
Esipidur
PostitusPostitas Esipidur » 27 Apr 2017, 11:06
blade fiery kirjutas:Ja kas 16 tolli valud on reaalne alla panna ?
Minu V40 2.0 bens 2001 ongi originaalid 205/50/16. Et 50 mõõt oli tunduvalt kallim ja keerulisem saada, olen kaks jooksu 205/55/16 läbi sõitnud. Nendega on sama kraapimise jama, kui koorem peal või muhklik tee. Rehvi serv käib mingis kohas tiivaplekkide vms kinnituspoltide pea vastu ja seda polegi visuaalselt enne aru saada, kui tükk aega kulutatud. :) Midagi hullu nagu ei juhtugi, aga see müra ehmatab reisijad korralikult ära :shock:
Talveks on all 195/60/15 - kah mingid Volvo originaalvalud. Nendega kõik ok.
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 30 Apr 2017, 16:52
Selge, siis järgmised proovin ka alla panna 195/60. Kuna hetkel 195/65/r15 siis on selline tunne, et nüüd põhi läks praegu:D. Aga huvitaval kombel käiks nagu vastu ainult üks pool see siis juhi tagumine pool. Viimane kord käisin tuttaval lennujaamas järgi tln ja siis oli neli inimest autos ja no ei saa sõita ainul sahiseb tagant koguaeg ja, kui rattad alt ära võtsin ja vaatasin siis polnud endiselt mitte mingit kulumisjälge ja rehvid ka kõik korras. Eks siis katsetame teisi velgi ja rehve või siis kui sellega ei jõua tegeleda siis uued rehvid lähevad vähe madalamad peale. Aga suured tänud vastuse eest :)!
Tundub et s40 on ühe max kahe reisija auto :D.
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 30 Apr 2017, 21:53
blade fiery kirjutas:Selge, siis järgmised proovin ka alla panna 195/60.....
viewtopic.php?f=53&t=46351 Hinnas saab rääkida :D
'98 Volvo S40 T4
Esipidur
PostitusPostitas Esipidur » 08 Mai 2017, 14:24
aLLaN86 kirjutas:http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=53&t=46351 Hinnas saab rääkida :D
Sellised mul ka talvised veljed :)
Panin omal üsna siledad 205/55/16 suvekad jälle alla ja siiani pole kraapsamist olnud. See on mõne millimeetri teema - kui nii rehv kui vastav poldipea on ära kulunud, pole enam probleemi. [tanz]
Marxy
PostitusPostitas Marxy » 09 Mai 2017, 15:30
195/65 R15 ei mahu faceliftile alla, sobivate velje/rehvimõõtude kohta on teemasid päris palju.
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=16&t=39489
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 09 Mai 2017, 20:49
Selle kohta küll suured tänud see oli väga palju abiks :)!!
Kui nüüd juhuslikult uut autot ei saa endale selle aasta jooksul läheb kindel laks, et rehvid teiste mõõtudega alla :D.
Mr.Luik
PostitusPostitas Mr.Luik » 10 Mai 2017, 17:42
Mul all 215/40r17 ja ei käi vastu kuhugile, samas mul on jäigad coiloverid ka all.
16" kasutasin 205/50 mis ka kirjas mis alla läheb 205/55 käis vastu neid poldi peasid, keerasin ülemised välja ja mure lahendatud :D
Diagnostika Tartus 15€
Helista või kirjuta 56868112
Volvo V50 '07 - 2.0D 100kw
Volvo V40 '00 - 1.9T 175kw
Opel Omega MV6 '00 - 3.0 155kw
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 24 Mai 2017, 16:19
Sai alla pandud 195/55/r15 ja hoopis teine tera võib ka auto täis laduda ja mitte miskit ei käi kusagil vastu. Enne käis üksinda sõites ka vastas. Lust sõita kohe !
Oldschool79
Re: Volvo s40 kõrgus (KORRAS)
PostitusPostitas Oldschool79 » 04 Juun 2017, 15:18
kusagilt vanast Automaailmast lugesin S40 I versiooni kohta arvustust- tume mütsatus juhi taga pidavat olema tüüpviga. Minu auto käitub niiviisi ainult äkilisematel pööretel nt väiksema raadiusega ringile sisse sõites käib pöörde lõpetamisel müts ära, esialgne mulje nagu käiks midagi vastu. ühe korra on auto tõstuki peal käinud, midagi ei avastatud. varsti uuesti, siis vaatab üle. Tavalistel pööretel ristmikul ei ole midagi tunda. Autot pole veel täismassiga koormanud, max 2 inimest+ juht ja 50 kg pagasit. Rehvid ka tehasemõõt 185/65/15 originaalvalud all. Mida annab teine mõõt 195/60/15 mis lubatud tehnopassi andmete järgi? Mis sõidumugavusse puutub, siis S40 salong tegelikult kitsas, sobibki tegelikult ühe kaasreisijaga liikumiseks :D , tagaistuvatel on ebamugav, kui esiistmed tahapoole reguleeritud. kuna ma 179 cm pikk, siis on iste eelviimasel astmel. Juhi taga istuval väga vähe jalaruumi.
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 04 Juun 2017, 15:47
Täpselt sama, ma olen umbes 180 cm pikk. Viimati all olevad rehvid olid mul 195/65/r15 ja ja sarnased veljed originaalile, kuid toll väiksemad ja mõõdud klappisid kõik originaal veljega. Isegi üksi olles käis juhi tagant mingi sahina moodi asi siis, nagu käiks kuskilt korralikult vastu, kui tõstukil käisin mitte ühte kulumisjälge. Ühe korra sai ka auto rahvast täis (4 inimest) sõita ja siis oli isegi sirgel teel hullumaja käis iga lohuga vastas. Ja lisaks veel seda, et amordid ja vedrud oli täisring vahetatud. Peale seda viskas kopa ette ja sai proovida teisi rehve, sai alla pandud kohe 195/55/r15 ja ideaalne oli neli inimest autos pluss auto pagass oli asju täis ja mitte ühte korda ei käinud vastas.
