Tervist!!
Kas targem inimene oskab õelda kus kohas võib mul viga olla et turbot järgi pole.Käisin diagnostika juures ja remobditõõkojas aga ei leotud mingit viga.Sain aasta tagasi kaevuluugilt paugu mis lõhkur cooleritoru jne.peale seda enam ei tõõta.Vahetasin cooleri ära jne.
Auto s40 100kw diisel manuaal
Turbo kadus ära
Re: Turbo kadus ära
Kas turbo on füüsiliselt terve? Mis rõhud sisselaskes on? Kas ajab musta? Laias laastus saab 3 viga olla, turbo ise puruks, gaasid lähevad mööda st WG lahti pidevalt või sisselaskes leke. Turbo füüsilise vigastuse näeb ära kui turbot füüsiliselt uurida, vajadusel maha võtta. Sisselaske leke peaks lööma hullu musta suitsu üles ja kui kumbagi eelpoolnimetatut pole, siis on WG pidevalt lahti suure tõenäosusega.
Ja tähenärijana ütleks, et sa ei käinud mitte diagnostikas vaid veakoode lugemas, diagnostika on ikka natuke enamat kui koodide lugemine.
Re: Turbo kadus ära
Töökojas prooviti turbot ja õeldi,et täiesti töökorras,must suits oli siis kui oli pöörded 4 tuhande peal.umbes 10korda katsetasin ja nüüd enam suitsu ei tule(loodan,et ei tulegi).Aga mida ma peaksin järelikukt tegema kui ongi WG viga.
Re: Turbo kadus ära
Kui WG viga, siis on laias laastus 2 võimalust, WG enda füüsiline viga, vb aitab puhastamine või on vaja midagi välja vahetada. Teine variant on, et WG isenesest korras, aga mingil põhjusel hoitakse seda avatuna. Siis tuleb leida see põhjus, miks lahti on. Soovitaksin minna diagnostiku juurde, kes oleks võimeline reaalajas andmeid lugema ja neist ka järeldusi tegema. Tallinnas on mulle asjaliku mulje jätnud Volrem auto. Asub männikul, sinna muidugi homseks aega ei saa, sest on hinnatud koht ja soovijaid jagub. Samas kui jamaga juba aasta elanud, siis paar nädalat kuni kuu ei tohiks olla pikk aeg ootamiseks. http://volrem-auto.ee/
Lugesin kodulehelt just, et prioritiseerib diagnostikatöid hooldustööde arvelt. Seega vb ei peagi väga pikalt ootama.
Re: Turbo kadus ära
Tänan!!!
Tegelen asjaga.
Tegelen asjaga.
