väike mure!!!
ikebana
väike mure!!!
PostitusPostitas ikebana » 13 Dets 2007, 10:06
Tere kõigile!
Tekkis siis väike mure. Nimelt täna hommikul kiirendades teise käiguga u. 5000 pöördeni hakkas ühtäkki lamda tuli põlema ja jäigi. Milles võib probleem olla? Kas lamda? Autoks V40 T4 98a.
Tänud ette!
taavi
PostitusPostitas taavi » 13 Dets 2007, 10:37
loe veakoodid ära, siis saad teada mis asi sul läks. Lambda tule puhul võib igasugu värki minna. Kuidas auto käitub? küttekulu suurenes, auto tõrgub?
ikebana
PostitusPostitas ikebana » 13 Dets 2007, 11:02
sa mõtled diagnostikat?
auto võtab juba pikemat aega kahtlaselt paljuvõitu kütet.
taavi
PostitusPostitas taavi » 13 Dets 2007, 13:00
siis võib olla kas lambda või õhulugeja või mootoritemperatuuri sensor või nende pistikud. Või midagi muud kah. Kõige parema tulemuse annab veakoodide lugemine. Autodata andmetel kahjuks veakoode saab lugeda vaid koodilugemisseadmega (ehk autoelektriku teema). Sealt selgub ka see mis juhtus.
wackou
PostitusPostitas wackou » 13 Dets 2007, 15:11
ikebana kirjutas:sa mõtled diagnostikat?
Kui palju ta siis võtab? Palju sa paagitäiega ära sõidad?
Linnas võtab see auto 12 sajale ikka.
440/580
ikebana
PostitusPostitas ikebana » 13 Dets 2007, 17:04
komp. admel võtab 13,8l 100km. Ja nii see on ka.
Sai siis päeval pesulas käidud, pärast mida lamda tuli enam ei süttind. Nüüd tundub nagu korras olevat või kuidas?
Kas kellelgi veel selline anomaalia on esinenud?
wackou
PostitusPostitas wackou » 13 Dets 2007, 17:10
Ega sul muud üle ei jää, kui veakoode lugeda.
Kuigi sul tuli kustus ära, ei tähenda, et probleemi poleks :)
440/580
ikebana
PostitusPostitas ikebana » 13 Dets 2007, 17:13
tänud
