s60 salongi naginad-kuidas lahti saada?
Kuidas olete rahul oma auto salongiga. Tundub, et S60 mõned polstrid ja asjad sees nagu peaksidki vahel nagisema. On selle vastu keegi abi leidnud? Minu auto näiteks nagiseb vahel armatuur, siis keskel tagumine tuhatoosi hoidja ja uksepolster vahelduva eduga. Mootor ka diisel, et sealt ka natu suuremat vibra vast kandub kui bensukal. Kui kellegil sarnane asi lahendatud siis ootaks nõuandeid.
mudelil XC90 on targad insenerid leiutanud esiistmetele käetoe, mis täelikult koos laekaga eemaldatav on. Iseenesest on mõte hea, kui tahaistmele kolm suurematkasvu meest istuma panna oleks see käetugi mõistlik eemaldada, kuid need ühendused/kinnitused on kuidagi puudulikult välja arendamata jäänud, sest kui küünarnukki käetoele korralikult ei toeta nagiseb ta päris häirivalt.
lisaks koliseb mul ka lapse turvatool tagaistmel, selle saab Maxi-Cosi kraesse ajada ning lisaks laste poolt autosse jäetud ja juba mitu nädalat kaasasõitvad mänguasjad pagasiruumis mida loomulikult samuti Volvo kraesse ajada ei saa.
Eesti teed on ka sellised "eriti siledad", et siin hakkavad ka kõige vaiksematel autodel ajajooksul midagi nagisema või koguni kolisema.
S40 2.4
Eks ta selline otsimine ja kuulamine ole. Kui suudad avastada kus kohast nagin tuleb siis võimalusel proovi kruve ja kinnitusi pingutada, kui see ei õnnestu provi lihtsalt midagi vahele panna (alates hamba orgist ja akna tihendist kuni pigimatini on kõik lubatud
) Endal juhi ükse sees plärises miski, 3 korda kiskusin polstrit maha ennem kui aru sain mis viga oli. Nimelt kusagil ukse sees ilmselt mingi osa klaasi ajamist käis vastu ukse plekki muusika taktis ja kolises kuna klaasi ajam on kinni needitud siis ei jäänud muud üle kui käega seal ukse vahel kompides otsisin kolina ülesse ja lükkasin mingit jama sinna vahele et ei koliseks.
) Endal juhi ükse sees plärises miski, 3 korda kiskusin polstrit maha ennem kui aru sain mis viga oli. Nimelt kusagil ukse sees ilmselt mingi osa klaasi ajamist käis vastu ukse plekki muusika taktis ja kolises kuna klaasi ajam on kinni needitud siis ei jäänud muud üle kui käega seal ukse vahel kompides otsisin kolina ülesse ja lükkasin mingit jama sinna vahele et ei koliseks.Huvitav, huvitav lasin akent paarkorda üles-alla ja jäigi vakka ukse sees, nüüd veel tagaistujatele mõedud keskmisele tuhatoosile teipi panna vaja.
On keegi ka rehvimüraga tegelenud? Kõige hullem see müra tase pole aga noh Volvo võiks ikka pisut vagasem olla. Tagakoopad ehk tahavad pigimatti peale pagassi?
Mul ka "kilk" sees,autol, keskkonsoolist veidi paremale armatuuri seest tuleb-selline kidin nagu käiks ventika labad kuskile vastu. Jälgisin millest sõltub-ei sõltu kui soe-külm on salongis ja/või õues,käigust,pööretest,kiirusest,hääl tuleb ainult siis kui kiirendada-mida rohkem litsuda seda kõvem hääl?Vibra keres oli esimene mõte ja sai vahetatud mootori padi-puks ,mis selle tala küljes üleval on,oli praguline ka teine ja hääl kadus aga ainult u. nädalaks .Sel ristitalal on kereühenduseks ka kaks puksi(ja üldse käib see kompott seal nagu tallesaba,või peabki?) ,mida peaks vahetama ,vb. saab laulust lahti .Muidu rahulik.
Ma ei ole kyll enda oma kylmaga saanud testida, kuid suvel-sygisel ei teinud minu oma muud naginat peale katusepolstri. Sellest sain lahti kasutades tykikest porolooni, mille suskasin katuse ja polstri vahele ning nyyd siiani vaikus majas. Muidugi ei voi pead anda, et kodus kylmaga ei oota ees mingid yllatused "loodushaalte" suhtes
120 kw+V70
147 kw+S60
147 kw+S60
