v40 1.9td 66kw 1999 vibratsioon ja müra
Rännumees
PostitusPostitas Rännumees » 30 Jaan 2017, 18:53
Tere! Mure siis pealkirjas oleva isendiga. Täpsem kirjeldus siis järgnev: Auto tühikäigul töötab ilusti, vaikne, mingeid võõraid hääli/vibra ei ole.
Vibra tekib vaikselt sisse kui pöörded on 2000 peal, kõige tugevam müra on 2500 peal ja igasugune anomaalia kaob ära 3000 peal. (asi palju hullem kui koormus taga)
Kust hakata viga otsima?(ise kahtlustan natuke väljalaske kollektori mitte piisavat tihedust aga äkki leidub siin targemaid...)
Teine asi... Käigu kangil on tõsine lõtk sees... St käigukangi saab logistada tõsiselt palju paremale ja vasakule ning kiirendades ja aeglustades teeb kang tugeva jõnksaka.. (ka siin enda kahtlused: nr1 Käiguvahetus hoovastiku puksid,, nr2 käigukasti/mootori padjad,, nr3 käigukast ise vigane)
Aga kuulan ka siin esmalt targemad ära..
Ette tänades: Rännumees
M.Kütt
Re: v40 1.9td 66kw 1999 vibratsioon ja müra
PostitusPostitas M.Kütt » 31 Jaan 2017, 15:37
Vibra sõites või kohapeal?
Teise probleemi kohta - puksid! Vaheta need ära, asi muutub paremaks (mitte ideaalseks!!) Mul oli sama jama, mitte ainult mul kusjuures, iga teine teema siin foorumis on enamvähem sama probleemi kohta :D
Rännumees
PostitusPostitas Rännumees » 02 Veebr 2017, 00:07
Vibratsiooniga kaasnev hääl sarnaneb sellele nagu oleks väljalaske kollektorisse puuritud jäme auk ja sealt tulev heli tekitaks vibratsiooni... aga auku jms pole. Vibra tekib väga vähesel määral kohapeal seistes kui pöörded on 2500 peal aga põhiliselt sõites ja eriti kiirendades kui koormus on suurem. Siis algab alates 2000 pöördest ja 3000 kaob jälle ära... kas turbo mitte korrasolek võib seda põhjustada? Tühikäik ja madalad pöörded nurruvad ideaalselt (seega võib vist hooratta tasakaalust väljas oleku välistada?)
Üks endistest autodest oli 2003.a volvo v70 d5 mootoriga ja sellel oli turbo probleemid aga vibra ei kaasnenud... millega turbot testida? Kas ainult lahti võtta ja logistada?
