V40 mootori-ja salongisoojendus
Sonic
PostitusPostitas Sonic » 06 Dets 2007, 16:58
Sai ostetud mootori-ja salongisoojenduse komplekt. Mootorisoojenduse elemendi paigaldusega sain ma hakkama. Aga nüüd tekkis küsimus,et kuidas viia juhe salongi? Kus on see õige koht kuhu võib augu puurida?
PostitusPostitas Tanel » 06 Dets 2007, 17:20
puurida pole vaja midagi.
piduri pea silindri juures on kummi lutid kust saad juhtmeid salongi vedada
PostitusPostitas Leho » 06 Dets 2007, 18:29
ega jah puurida pole mõtet, kindlasti leiad mõne juba olemasoleva ava kust need paar juhet läbi viia.
Sonic
PostitusPostitas Sonic » 11 Dets 2007, 19:17
Nii,täna oli väheke aega auto kallal nokitsemiseks. Sai üles leitud see kummilutt,mille kaudu nüüd sain juhtme salongi. Suured tänud abi eest :!:
v40
PostitusPostitas v40 » 12 Dets 2007, 22:50
Kas selle elemendi paigaldamisega saab iga lihtsurelik hakkama? Milliseid tööriistu tarvis läheb ning kas on teada, kuhu 1,9TD (´97) mootoril see punn on, mida eemaldama peab?
Volvo V40 - Skandinaaviamaade kurvikaim tütreke.
Keic
PostitusPostitas Keic » 13 Dets 2007, 11:02
XC90 D5 '07
XC70 D5 '03
S60AWD 2.4T '02
Sonic
PostitusPostitas Sonic » 13 Dets 2007, 20:12
Keerulist seal midagi ei ole, aga ilma spetsiaalse tõmmitsata ei tasuks seda punni näppima minna. Ma mõtlesin ka, et mis seal ikka puurid augu sisse ja murrad ta sealt välja. Kork oli ikka päris kõvasti seal sees. Ja asja teeb hulluks see,et selle punnile on nii halb ligi pääseda. Kolm tundi ma pusisin ja kangutasin igasuguste võimalike tööristadega enne kui ta kätte sain.Juba mõtlesin, et ei saagi seda kätte.Tagasiteed enam ei olnud,auk oli juba korgile sisse puuritud. :) Kui kork käes siis elemendile tihend ümber ja auku,klamber peale ja poldiga kinni.
Siin siis pilt ka:
[img][img]_th.[/img][/img]
aasukyla
PostitusPostitas aasukyla » 13 Dets 2007, 21:25
Sonic kirjutas:Keerulist seal midagi ei ole, aga ilma spetsiaalse tõmmitsata ei tasuks seda punni näppima minna. Ma mõtlesin ka, et mis seal ikka puurid augu sisse ja murrad ta sealt välja. Kork oli ikka päris kõvasti seal sees. Ja asja teeb hulluks see,et selle punnile on nii halb ligi pääseda. Kolm tundi ma pusisin ja kangutasin igasuguste võimalike tööristadega enne kui ta kätte sain.Juba mõtlesin, et ei saagi seda kätte.Tagasiteed enam ei olnud,auk oli juba korgile sisse puuritud. :) Kui kork käes siis elemendile tihend ümber ja auku,klamber peale ja poldiga kinni.
Siin siis pilt ka:
mul sama saatus oli hiljuti :lol:
940 TD 94
jakim
PostitusPostitas jakim » 14 Dets 2007, 07:06
Aga kuhu selle salongipuhuri paigaldate, et silma ei riivaks? Palju see puhur ka maksab?
v40
PostitusPostitas v40 » 14 Dets 2007, 11:28
Siin siis pilt ka:
Tänud põhjaliku info ning pildi eest. Ma näen, et kaabel on Sul millegi sisse mähitud. Kas aretasid sinna ise mingi kaabli või toppisid (kuuma?) kaitseks originaalkaablile midagi ümber?
Sonic
PostitusPostitas Sonic » 14 Dets 2007, 13:36
See kaabli kuuma kaitse on soojenduselemendi komplektis kaasas.
Sonic
PostitusPostitas Sonic » 14 Dets 2007, 13:46
jakim kirjutas:Aga kuhu selle salongipuhuri paigaldate, et silma ei riivaks? Palju see puhur ka maksab?
Mina ei paigaldanud seda kuskile, lihtsalt tegin talle puust aluse ja kui vaja siis panen ta kõrvalistmele puhkuma.
v40
PostitusPostitas v40 » 14 Dets 2007, 14:49
Sonic kirjutas:See kaabli kuuma kaitse on soojenduselemendi komplektis kaasas.
Aga kui ei ole? Kas seda saab asendada millegiga (umbes, et topin fooliumit ümber, või midagi...mul komplektis puudu see)?
Sonic
PostitusPostitas Sonic » 14 Dets 2007, 19:08
v40 kirjutas:
Sul elemendi nr.560, sellele ei olegi ette nähtud seda kaitset.
Kui sa tahad siis sa võid sinna ümber kindluse mõttes tulekindla riide panna ja fooliumiga ära katta.
Mul endal 2003a. volvo sellel elemendi nr.570.
