V50 2.0D Õlivahetusel mure
j4nx
PostitusPostitas j4nx » 08 Jaan 2017, 15:51
Tere,
Tuttaval on vaja autol õli vahetada, aga keegi on kunagi õlivannil keerme maha keeranud ja nüüd kardan, et ei saa uuesti punni alla kui ära võtta. (viimati kuidagimoodi pusiti see sinna ikka kinni veel)
Kas on kasu sellisest asjast? http://www.remonditehnika.ee/e-pood/spe ... 134/49-971
Volvo v50 2.0d peaks olema m14 x 1,25 keere sellel punnil? Siis peaks hakkama saama kui see keere üle keerata m15 x 1,5 'ga?
tänud,
Janek
nustu826
Re: V50 2.0D Õlivahetusel mure
PostitusPostitas nustu826 » 08 Jaan 2017, 20:38
Kui saad uue keerme sisse selliselt, et punn iümber seinal paksust ka veel jääb, siis anna aga minna. Mina pelgaks selle asja juures seda, et sein jääb liiga õhuke ja kas siis keermestades surub praod sisse, või siis punni pingutades tulevad praod sisse. Liiatigi kui näiteks lased teeninduses õli vahetada.
Katsetada võid igal juhul, aga igaks juhuks sooitan otsida välja koht kust uue põhja saad, et katki mineku korral auto kauaks seisma ei jääks...
