mure v40.
ThimmThaler
mure v40.
PostitusPostitas ThimmThaler » 04 Dets 2007, 14:50
Mure siis selline et tagavararatta juurde tekib pidevalt vett, kas kellegil on sama mure, ja kuidas on lahendust leidnud. vaatasin kõik kohad üle otseselt wett ei tule kuskilt sisse, oli ise sees ja lasin sõbral autot voolikuga kasta kõik kuiv, vesi tekib migni nädalaag umeb. Kondents ves? aga siis peaks ju küljed ja kuskilt ka polster märg olema, ei saa ju oll et ainult selle varuratta koopa põhhja tekib? Ja kas sela all ei peak mingi väike auk olema ? kust niiskus ära kaob?
aibast
PostitusPostitas aibast » 04 Dets 2007, 15:11
kas varuratta koobas on kere põhja plekis, kui jah, peaks seal olema kummikorgiga äravoolu ava. Vähemalt seni masinatel mida omanud olen on see olemas olnud.
Hannes
PostitusPostitas Hannes » 04 Dets 2007, 23:22
mingi tüüpviga oli ju sel margil et taha koguneb vett. aga ma ei mäleta kuhu?
ThimmThaler
PostitusPostitas ThimmThaler » 05 Dets 2007, 15:17
no ma olen kah enamustel masinatle sela näinud sellist kummist asja ja sela wäike awa sees kust peak ära woolama see kondents, aga no ei ole seal ühtegi sellist asja:s, umbes kah ei saa olla seal midagi, sets põhi on väga puhas, nii te ei ole ühtegi auku kah. Kas oleks mõtekas ise teha sinna väike auk sisse ? ja ugukohalt värviga üle teha, et roostetama ei hakkas , või msi soovitusi jagate?
maksdev
PostitusPostitas maksdev » 07 Dets 2007, 08:56
Vaata üle kas katuse lüük on korralikult kinni? (oma põhjust leidsin sealt) :)
ikebana
PostitusPostitas ikebana » 07 Dets 2007, 18:01
mul ka sama jama aga minuarust küll seal mingit kummikorki pole.
ThimmThaler
PostitusPostitas ThimmThaler » 07 Dets 2007, 18:16
jep ei oel seal midagi, suht nutune värk sela see vesi, ma puurin mingi tilluksese augu vist sinna sisse,
ikebana
PostitusPostitas ikebana » 08 Dets 2007, 17:14
ausalt olen ka sellepeale mõelnud vahepeal, aga kas rooste ei või minna?
ThimmThaler
PostitusPostitas ThimmThaler » 08 Dets 2007, 17:56
no ma arwan et kuna see on selline koht mis silma ei paista, siis wõiks wäikse pintsliga krundi ja värwiga augu halja osa üle teha alt poolt kah. siis ei tohiks ju minna, sest eks see vesi sela põhjas paneb kah varsti roostetama.
sansan
vesi
PostitusPostitas sansan » 11 Veebr 2008, 23:21
Mul oli sama mure
aga mul oli see taga klaasi puhastig aseotud
nii kui vett p´ritsisin läk s kõik pagassi
