Spidokas ei tööta.
indrich
Spidokas ei tööta.
PostitusPostitas indrich » 04 Dets 2007, 14:05
Mis võib viga olla, et spidokas ei tööta ja kilomtetraaz ka ei tiksu edasi?Tahokas, temperatuuri ja bensu näidik töötab.
S60 2002a D5.
S60
PostitusPostitas S60 » 04 Dets 2007, 16:50
Kui juba mingi spidoka teema tuli siis küsiks ise ka ära, et mul spidokas näitab 10km/h üle, nagu totaalselt. kui kõik teised sõidavad 90km/h siis mina sõidan 100km/h. Ning kui seisma hakkan jääma siis seier kuskil 10km/h kohal kukub lihtsalt nulli peale.
Kas annab kuskilt pingutada vms? Ei kujuta ise ettegi kus otsast uurida.
Volvo S60, 2,4 - 125kw, 2002a
[Pec]
PostitusPostitas [Pec] » 04 Dets 2007, 20:11
Kui 10km/h pealt nulli kukub, siis ei näita ju üle? :roll:
Aga üldiselt 90km/h alas 100-ga ju sõidetaksegi 8)
vaix
PostitusPostitas vaix » 04 Dets 2007, 20:18
S60 kirjutas:Kui juba mingi spidoka teema tuli siis küsiks ise ka ära, et mul spidokas näitab 10km/h üle, nagu totaalselt. kui kõik teised sõidavad 90km/h siis mina sõidan 100km/h. Ning kui seisma hakkan jääma siis seier kuskil 10km/h kohal kukub lihtsalt nulli peale.
minul ühel teisel autol oli see esimene märk et spidotross hakkas läbi saama
xc90 2,5T 04
Ford F-150 FX4 5,4 V8
dodge ram van 5,2 V8
Hannes
PostitusPostitas Hannes » 04 Dets 2007, 23:20
kas rehvimõõt on õige?
S60
PostitusPostitas S60 » 05 Dets 2007, 09:38
[Pec] kirjutas:Kui 10km/h pealt nulli kukub, siis ei näita ju üle? :roll:
Sellesuhtes olen paari sõbraga kontrollinud.. nemad sõidavad 90km/h siis mul näitab 100km/h
Kontrollin õhtul täpsemalt üle mitme pealt ta nulli kukub.
Hannes kirjutas:kas rehvimõõt on õige?
Jah
Tartu maantel olev kiiruse mõtja näitab 85 kui minu spidokas näitab 100. :roll:
tnx
PostitusPostitas tnx » 06 Dets 2007, 08:54
S60 on elektrooniline spidokas kindlasti. Kui tegu Euroopast toodud autoga, siis äkki on midagi susserdatud? Spidokaid peaks olema erinevate mootori/kasti tüüpide jaoks erinevaid ja kui vale panna (vale arv impulsse
1 km kohta), siis näitabki mööda. Kas läbisõidumõõdik eksib samapalju?
indrich
PostitusPostitas indrich » 06 Dets 2007, 14:06
Aga minu veale ei oska keegi vastata? V40 on muidu auto.
S60 2002a D5.
tnx
PostitusPostitas tnx » 07 Dets 2007, 09:00
Kui on trossiga spidokas, siis on kas tross või selle ajam katki. Kui elektrooniline, siis käigukastis andur või juhe katki. Lisaks jääb mõlemal juhul võimalus, et armatuuri sees on mingi elektriühenduse kamm (külmjoode, halb kontakt või midagi läbi põletatud).
Niisama kirja teel on täpsemat nõu raske anda. Veaotsingut on arvatavasti mõistlik alustada käigukasti poolt, kuna esiveolisel autol saab sinna kergesti ligi.
S60
PostitusPostitas S60 » 10 Dets 2007, 22:29
tnx kirjutas:Kas läbisõidumõõdik eksib samapalju?
Läbisõidumõõdik näitab õieti nagu.
10km/h kukub nulli jah kui aeglasemalt veel veereda.
IA-s öeldi, et see on jumala normaalne või siis tüüp ei saanud lihtsalt aru mida mõtlesin.. :)
indrich
PostitusPostitas indrich » 15 Dets 2007, 10:00
sai lahti võetud ja ei leidnud nagu midagi aga hetkeks hakkas tööle ja siis jälle lakkas töötamast. Elektrooniline on muidu spidokas.
indrich
PostitusPostitas indrich » 22 Dets 2007, 18:21
nüüd jäi nagu töötama aga maanteel kiirust üle 70 ei näita kuigi kiirus suurem:D
