Volvo v50 vesi salongis
Tere! Mure selline ,et kuskilt on pääsend vesi salongi .Kakkusin vaiba välja ja juhiistme taga oli 2 cm vett maas ,hetkel küll kõik kuivab aga on keegi kokku puutund kust see vesi võib tulla?
Re: Volvo v50 vesi salongis
Kas on vesi või hoopis jahutus vedelik? Kui vesi siis kas katuseluuk on. Katuseluugi äravool umbes, klaas kuskilt nurgast lahti jne. Neid kohti ikka jagub.
Tavaline vesi tundub olevat .katuseluuk puudub.kõige rohkem vett oli juhiistme taga
Avastasin ,et vesi tuleb pedaalide juurest ülevalt armatuuri vahelt
Esiklaasi tihendivahelt?
Ei teagi veel täpselt ! Ilmselt pean armatuuri eest ära võtma
Maitse sõrme otsa pealt, kui magus maitse siis on jahutusvedelik kui ei siis vesi. Esiklaasi pealt alla minev vee äravool võib ka umbes olla.
Kas to ära vool on seal klaasi plastiku all kus kojameeste hoovastik on? Praegu sajab vihma väljas ja auto seisab ning on näha ,et kõik märg jälle
Jep. Mõlemal pool nurgas peaks ava olema. Kõige parem on vaadata siis kui vihma ei saja , valad pudeliga vms ise esiklaasi peale vett ja siis vaatad kuhu vesi läheb.
Viga leitud! Esiklaas oli kere küljest lahti.
