volvo s40 2001 vent ja numbrituled
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 18 Dets 2016, 12:01
Selline mure siis, et ventilatsioon puhub täielikult jääkülma, keera soojaks või külmaks midagi ei muutu.
Proovisin siis ka kõik katted maha võtta ja vaatasin ka kaitsmed üle kõik korras ja pistikud ilusti pesas, kuid kui natuke lõdvikuid mudida ja vahel ka jahutusvedeliku kork lahti päästa siis hakkab jälle ilusti sooja puhuma. Hetkel tundub nagu oleks mingi siiber vigane et kas ainult väga soe ikka kohe ''väga'' soe või siis jäine õhk. Kas võib tõesti olla plokikaan kõver? või ehk on asi radiaatoris, et see umbes vms. ? Mootoriks siis 1,9 (75kw) di.
Teine mure siis selline, et ühel hetkel kadusid numbrituled ära ja sai siis kõik laiali kistud ja juhtmed nagu terved, pistikud sai puhastatud, kuid voolu sisse ei tule, kuid pistikusse ühe klemmi alla jooksis vool sisse. Ime kombel kadusid kahtlaselt ära ka need nn. ääretuled külgedel. Sai vaadatud ka kõik kaitsmed uuesti üle ja siis avastasin kapoti alt ära sulanud kaitsme pesas: ''position light'', sai see välja kougitud ja pesa puhtaks ning uus asemele, kuid endiselt ei midagi. Ehk oskab keegi hea nõuga aidata? Ette tänades :).
That guy impressed me and i am not easily impressed. WOW a Blue car. Homer Simpson
martk
Re: volvo s40 2001 vent ja numbrituled
PostitusPostitas martk » 18 Dets 2016, 13:22
Salongi soojendusel vaata üle 3 asja. Raadio taga olev soojaklapp, mootorist salongiradikasse minevad voolikud ja proovi ega õhku sees ei ole.
Endal oli 2003 v40 1.9td sama jant. Sooja ei puhkunud peale rihma vahetust. Sai kontrollitud soojaklappe ja muid asju. Välja tuli et üks soojaklapp, mis on raadio taga, ei liigu ja mootori/salongiradika vahelised voolikud olid katki. Aitas voolikute vahetus ja õhutamine.
Xc90 2.4 D5 AWD 2004
Ei ole olemas kolisevat autot, vaid (tõlkimatu rõve sõim) helisüsteem.
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 19 Dets 2016, 18:39
Suured tänud vastamast :)!
Täna natuke aega näperdasin lõdvikuid ja keerasin korra jahutusvedelikukorgi maha sealt tuli nagu kerge rõhk välja ja siis jälle toimis soendus, kuid mingi aeg hakkab jälle sama jama pihta enne ka juba sama asja teinud ja mingi hetk tunned, et puhub jäist õhku jälle, kuid proovin see nädal hakata lammutama ja vaatama mis siis täpsemalt viga ehk peaks jahutusvedeliku ka ringi viskama .
Igor
PostitusPostitas Igor » 19 Dets 2016, 19:51
Kui see jahutusvedeliku "ringi viskamine" tähendab vahetamist, siis ega see halba ei tee, kuid antud probleemi kindlasti ei lahenda. Viga ikka kusagil mujal.
Вольво c cемëрки начинается!
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 20 Dets 2016, 17:20
Jah vahetamist mõtlesin selle all @Igor, aga siis tõenäoliselt reedel hakkan maja ees teda lammutama, äkki on asi üldse tagasivoolu voolikus (jahutusvedelikul siis) ehk siis see voolik mis läheb radiaatorist otse paisupaaki ja ehk peaks proovima ka seest klapid üles otsida ja nendele pilk peale visata.
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 21 Dets 2016, 17:36
Nii täna sai siis vähe jahutusvedelikku näpitud ja üks vops vastu kliimaplokki antud rusikaga ja nagu nalja hakkas tööle, eks homme ole näha kas asi jäi toimima nüüd :D.
blade fiery
PostitusPostitas blade fiery » 26 Dets 2016, 12:25
Nii sai siis laiali auto võetud ja lõdvikud kõik asjad kontrollitud vahetasin ka vedeliku ära ja õhutasin korralikult ära. Tundub, et kuskil oli õhk sees, sest nüüd hakkas auto uuesti sooja puhuma loodetavasti siis sellega nüüd korras. Kuid numbri- ja ääretuledega ikka miski jama, kaitsmed kõik korras aga voolud ei liigu pistikutes nii nagu peaks :(.
